Trefz Fenster Preise und Erfahrungen?
auf was sollte man beim Einbauen denn im Hinblick auf Schallschutz acht geben?
Ein sauberer Einbau beginnt mit einem ordentlichen Aufmaß, denn über den Daumen gepeilte Spaltmaße sind die Wurzel vieler Schaumorgien. Dann geht es weiter mit der Produktauswahl - ich bevorzuge MD (Mitteldichtung) vor AD (Anschlagdichtung). Auch Abdeckleisten kann man mehr oder weniger lieblos einbauen. Letztendlich bleiben die Scheiben schwingungsübertragende Membranen, und die Resonanzfrequenzen korrelieren mit Abmessungen - also auch die Flügelteilung spielt (wenn auch gering) mit hinein. Zaubern kann kein Fenster, aber aus beruflicher Erfahrung kann ich leidvoll bestätigen, daß durch gepfuschte Einbauspalte zumindest gefühlt fast derselbe Lärm durchströmt, als gäbe es die Quadratmeter Fensterfläche dazwischen gar nicht.
Bookstar
Warum höre ich dann bei mir die Geräusche nicht durch den Fensterrahmen oder Wandanschluss? mit dem Ohr eindeutig aufspürbar, dass die Scheiben bei tiefen Frequenzen Schwingen und keinerlei Schallschutz bieten. Vielleicht kannst du mir das erklären, es sind moderne 3-fach isolierverglaste Fenster. Diese Filtern hohe Töne gut raus, aber jedes Auto oder Flugzeug unter 6000 m hört man mit einem lauten tieffrequenten Rauschen im Raum. Sehr störend!
Wenn man durch den Wandanschluss nichts hören kann, bedeutet das, daß der ordentlich ausgeführt wurde. Die "Dreifach Isolier"Verglasung bezieht sich auf den Wärme-, nicht auf den Schalldurchgang. Aus Schallsicht gibt es kein Dreifachglas, dem Schall wäre die gesamte Glasstärke ohne Zwischenraum eine größere Barriere. Der Schall will durch (bzw. seine Energie an eine Membran loswerden, wie die Scheibe eine ist). Als Hochtöner / Hochtontransmitter eignet sich die Scheibe wenig - selbstverständlich verschiebt sie das Frequenzspektrum in Richtung "tief". Im Scheibenzwischenraum kann sich die Schwingung nicht tot laufen, dazu bräuchte es eher eine flexible Aufhängung der mittleren Scheibe.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trefz Fenster Preise und Erfahrungen?
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
10Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
11Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
12Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
14Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
17Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
20Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
