Traumgrundstück, aber TAFF-Haus - erster Fehler schon passiert
4,80 Stern(e) 6 Votes
PowerBauer
Lagerhallen??? Werkstatt???
Ist das Mischgebiet? Wer übernimmt die Abrisskosten?
Was ist das für eine (ehemalige) Werkstatt? Seit wann existiert diese, was war vorher darauf? Welche Firma, welches Gewerk?
Der Verkäufer reißt alles komplett raus, macht die Grenzen sichtbar, löst den Betonboden aus etc., also alles in Ordnung. War eine Metallbauwerkstatt, existierte seit zig Jahren und ging durch Generationswechsel pleite. Es ist Wohngebiet, aber ich frage da noch mal nach.
Bei Metallverarbeitung wird der Boden verunreinigt.
Man arbeitet mit Lösungsmitteln, und kleinste Metallspäne setzen sich fest.
Früher hat man wohl nicht nur im Westen, auch im Osten ( ops: ) alles in den Grund abgelassen.
Einfach mal googeln
Ohne Gutachten könnten die mich mal!
PowerBauer
Inwieweit äußert sich das? Das Grundstück ist (außer natürlich in der Zufahrt zur Halle) ziemlich gut mit Wiese bewachsen... die Nachbargrundstücke sind ebenfalls sehr grün. Es tummeln sich zahlreiche Ameisen und Feuerkäfer dort, äußerlich sieht man da also kaum was.
Caspar2020
Das ist ja das Problem. Am Ende wirst du es erst merken wenn die Kinder im Garten spielen, bzw. du Gemüse aus eigenem Anbau verzehrst, oder du nur einfach den Rasen mähst. Vergiftung mit schwermetallen erfolgt sehr schleichend. Auch Öle und andere Mittel sieht man einer Wiese nicht an.
Der Umgang mit umweltgefährden Stoffen war früher deutlich laxer; leider bauen sich aber viele dieser Stoffe nicht von selbst ab.
Es ist Wohngebiet
Stehen da links und rechts schon Wohnhäuser oder sind die Flächen noch unbebaut?
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traumgrundstück, aber TAFF-Haus - erster Fehler schon passiert
1Entscheidung Grundstückskauf, geologisches Gutachten, Druck mit Kaufvertrag / Prüfung 20
2Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
3Umgang mit Bodenrichtwerten/Gutachten umrechnen - Seite 217
4Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
