Tipps und Hilfe zu unserer Badplanung/ Aufteilung
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ich habe noch mal den Grundriss geschaut.... Die Zimmer sind ansprechend gross, sodass man keine Arbeitsnische oder so etwas im Flur braucht. Dafür empfinde ich für 4 Personen das Bad recht "kompakt". So viele Möglichkeiten bleiben Euch auch nicht zum stellen.
Ich würde in die Flurnische einen Einbauschrank machen und den Rest zum Bad zuführen.
Licht in den Flur kann man auch mit Lichtbändern über den Türen hinbekommen.
Zumindest solltet Ihr Euch darüber Gedanken machen
Bauexperte
vielen Dank für die Vorschläge. Die Idee mit der Dusche in der Nische finden wir eigentlich ganz gut, aber wir wollten eigentlich den Gang zwischen Kind und Bad als leeren Raum lassen, um den Flur ein bisschen aufzulockern. Des Weiteren hat der Flur ja das Fenster um ihn mit Tageslicht zu versorgen. Ich mag keine Dachfenster.
Gibt es noch andere Vorschläge?
Es gibt bei dieser Anordnung der Räume keine großen Möglichkeiten, die Badeinrichtung zu setzen!
Die Ratschläge meiner Vorposter sind schon richtig; und was die Belichtung des Flurs betrifft: er erhält Licht über die kleine Galerie oberhalb der Hauseingangstüre ... und wenn Dir dies nicht genügt, kannst Du ebenfalls mit Tageslichtspots arbeiten. Von der Kostenseite betrachtet, in etwa der selbe Aufwand wie ein gutes Doppelflügelfenster, aber ohne dessen "gefühlte" Nachteile.
Grüße, Bauexperte
Grundriss-Dachgeschoss mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Flur und Treppe
November2012
vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge!
Wir werden das ganze noch mal in Maler ruhe überdenken.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps und Hilfe zu unserer Badplanung/ Aufteilung
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
