ᐅ Terrassentüren mit niedriger Schwelle
Erstellt am: 24.03.15 08:41
abertram
24.03.15 09:06
Das gefällt mir optisch auf den ersten Blick, danke für das Bild!
Ich sehe gerade, dass deine Terrasse fast ebenerdig mit dem Zimmerfußboden ist. Gibt es da nicht Regelungen, dass der Höhenunterschied zwischen Terrasse und Zimmerfußboden mindestens 15 cm oder bei entsprechender Wasserablaufvorrichtung auf der Terrasse mindestens 5 cm betragen muss?
Wie sind deine Erfahrungen bezüglich stolpern? Hast du Kinder? Stolpern diese über die Schwelle? Würde vor die Tür innen eine Matte passen, sodass die Tür vernünftig aufzumachen ist?
abertram
24.03.15 09:07
@Flo5983 Hast du vielleicht auch mal ein Bild? Und könntest du bitte auch meine Fragen aus #7 beantworten?
Legurit
24.03.15 09:10
Da gibt es dann aber noch etwas anderes - Neubauschwellen. Google das mal, die sehen noch anders aus.
nordanney
24.03.15 10:07
Nun ja, noch viel niedriger geht nicht bei "normalen
Stolpern ist jetzt passé. Wir haben drei Kinder (7,7,2), die dort wunderbar rein und raus rennen können. War im alten Haus anders
Frag mich jetzt nicht, welche Regelungen zum Höhenunterschied es gibt. Kenne hier niemanden, der 5cm gewählt hat (sieht auch doof aus) - entweder richtige Stufe oder direkt anschließend. Das Entwässerungsthema haben wir mit der Holzterrasse eh nicht, da diese durch die Verlegung "wasserdurchlässig" ist. Bis zum Boden sind es dann ca. 20cm, das sorgt für eine ordentliche Entwässerung. Bei Pflaster sollte allerdings eine Entwässerungsrinne gesetzt werden.
Doc.Schnaggls
24.03.15 10:10
wir haben unsere Schiebetür zur Terrasse auch mit einer niedrigen Schwelle ausführen lassen.
Unsere Terrasse ist dann über einen ganz leicht abfallenden Fenstersims eben mit der Terrasse verbunden.
Unsere Schwelle ist ca. 1,5 cm hoch.
Da wir in der bisherigen Wohnung eine Schwelle von ca. 15 cm hatten, sind wir über den Komfortgewinn der niedrigen Schwelle mehr als beigeistert - jetzt können wir tatsächlich ganz normal rauslaufen, ohne auf irgendwelche Stolperfallen achten zu müssen.
Grüße,
Dirk
derstefanm
24.03.15 12:10
Der Fensterbauer der bei meinen Eltern im Anbau die Türen und Fenster eingebaut hat sagte dass wenn man eine Tür mit niedriger Schwelle einbaut gibt es keine Gewährleistung dass bei starkem Regen Wasser von außen Eintritt.
terrassetürregelungenhöhenunterschied
