Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Pianist
Das Prinzip der Anlagen im Einfamilienhaus kann einfacher nicht sein. Zwei getrennte Luftkanäle (welche dann auf die nötige Menge verzweigt sind). Frisch rein, Abluft raus ohne dass es zur Vermischung kommt.
Pianist
Und wie legt man eine solche Anlage so aus, dass die Luftbewegung nicht deutlich als Zug zu spüren ist, und vor allem, dass die Anlage lautlos arbeitet? Ich möchte weder im Schlaf- noch im Studiobereich eine permanente Geräuschquelle haben. Das Betriebsgeräusch eines iMac ist das Maximum des Akzeptablen...
K1300S
K1300S
Der iMac unter Last ist *garantiert* lauter als die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Im EG hören wir bei uns auch tagsüber nichts von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, OG ein wenig, was durch Runterschalten (nachts) dann auch nahezu unhörbar wird. Zug? Fehlanzeige. Ich würde trotzdem sehr genau planen, wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Dachgeschoss soll.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Geht alles. Dafür gibt es Formeln und viele Hersteller haben auch Auslegungssoftware wenn man es nicht "zu Fuß" machen möchte.
pagoni2020
vor dem Problem standen wir auch. Als Lösung haben wir eine etwas exotische
Idee geplant (noch nicht umgesetzt aber laut Bauamt genehmigungsfähig)
Externes Technikgebäude (Größe bei uns 2.5 x 6-8m) Wenn möglich sehr nahe
am Hauptgebäude. Keller wäre zu teuer gewesen, DG zu laut :-(
Kontrollierte-Wohnraumlüftung natürlich trotzdem in einen dann kleinen Hauswirtschaftsraum (z.B. PluggIt Anlagen)
Grenzbebauung möglich wenn keine Brennstelle (also Gas/Öl)
Ach so, und noch eines: Kein Techniker freut sich unter solchen Bedingungen dort
Anlagen zu montieren. Mein Schwager (gelernter Installateur, nun Haustechnikplaner)
meint jeder würde laut fluchen, gerade bei einer "Nottreppe"
Hättest Du zu diesem externen Technikbau ein paar Infos. Das ist gerade eine Überlegung von uns, um eine kleine Gebäudeerweiterung zu vermeiden. Welche Mindestvoraussetzungen muss so ein Raum haben haben i.S. Frost, Nähe zum Haus etc.
Im DG hätten wir ca. 150cm Höhe plus Einschubtreppe, da hör ich den Handwerker jetzt schon brummen. bzw. es geht erst gar nicht.
knalltüte
Hi,
unserer Technikraum grenzt (nun doch) direkt ans Haus
(die erste Planung ging noch mit 1.5m Abstand zum Haus aus).
Die Wand wird natürlich gedämmt, jedoch deutlich weniger als Rest
des Hauses. Die Wandstärke beträgt insgesamt 21cm. Die Ausführung
erfolgt als Holzständerbau mit Mineralwolldämmung und Putz
(Die Nordwand wird verklinkert da diese an einen Geh- bzw. Radweg grenzt)
Ich glaube Vorschrift für Wasser und Stromanschlüsse sind "frostfrei"
Das ginge wohl zur Not auch etwas einfacher.
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
11Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
12Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
16Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
17Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
