Stromleitung beim Bohren erwischt. Was tun?
benkler1401
Hallo Zusammen,
Ich habe in unserem Haus (bj.2018). Kinder-Treppenschutzgitter anbringen wollen und habe AUßERHALB der Installationszone gebohr und in Fliesensockelhöhe eine Stromleitung erwischt.
Zuerst ist der FI-rausgeflogen, da mir die Ursache zuerst nicht ganz klar war habe ich ihn wieder rein gemacht. Siehe da alle Sicherungen bleiben drin also weiter Bohren.
Auf den letzten Millimeter im besagten Bohrloch ist das die Keller Sicherung raus geflogen (gebohrt habe ich im EG). Also wieder in den Keller Sicherung rein und einen Stromprüfer in das Loch gehalten und hin und her bewegt ... Keine Spannung per Spannungsprüfer Feststellbar.
Jetzt wäre meine Frage an euch.: Was kann ich nun tun ? und was wäre der pragmatische Weg ? einfach bisschen Silikon rein und Dübel? Oder wie sollte ich vorgehen ?
Vielen Dank LG
apokolok
Normal musst du die Wand an der Stelle etwas aufklopfen.
Du hast ja mindestens mal die Isolierung von einer Ader erwischt, evt. auch den Aderquerschnitt reduziert.
Beschädigte Stelle rausschneiden und neu verbinden. Evt. reicht auch neu isolieren.
Oder aber du gehst zu dem Typen, der das Kabel da verbockt hat und lässt ihn das erledigen.
Einfach zu spachteln ist nicht sicher, kann theoretisch zu nem Kabelbrand führen.
P.S. auf KEINEN FALL da jetzt das Treppenschutzgitter andübeln.
Die Dinger sind aus Metall, das wäre absolut fatal.
Tassimat
Tassimat
Selbst ein Kunststoffgitter hat noch die Schrauben aus Metall, die unter Strom sein können.
Anoxio
Wand rund ums Kabel aufklopfen, Kabel reparieren, Wand wieder zuspachteln und streichen. Wenn du dir unsicher bist, Elektriker kommen lassen.
KEINESFALLS die Sache "einfach so lassen"!
hampshire
Erst mal prüfen, ob Du überhaupt eine Stromleitung erwischt hast.
Das ist systematisches Vorgehen. Immer Tatsache von Vermutung trennen.
FI Schalter hat ausgelöst ist eine Beobachtung. Tatsache.
Leitung erwischt ist eine (naheliegende) Vermutung. Überprüfen.
Schlüsse über die Leistung des Handwerkers, die hier bereits angeboten werden sind an dieser Stelle völlig unzuträglich.
Was sagt ein Leitungs-Detektor an der besagten Stelle, an der eigentlich kein Kabel sein sollte?
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromleitung beim Bohren erwischt. Was tun?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
6SAT und/oder Kabel? 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
