Steuergerät Ölheizung im Handbetrieb
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm ich sehe kein Problem. Der Brenner läuft im handbedtreib einfach nur durch und verbrennt eben mehr Öl. Die Sicherheitseinrichtungen sollten dennoch greifen.
So als würde er sein Auto eben nie ausstellen und immer laufen lassen. Klar ist es Umweltverschmutzung, aber zwingen kannst du ihn in dem Fall nicht wirklich, wenn sogar der Schornsteinfeger abwinkt.
wrobel
wrobel
Ein Risiko besteht für dich genau so wenig als wenn der Betriebsartenschalter auf Absenkbetrieb steht.
Olli
Hiburner
Danke für die Rückmeldungen ich verstehe aber nicht wer da wen überwacht. Im Rahmen der Energieeinsparverodnung sind die Kessel einmal im Jahr zu warten. Weiter ist u.a. eine bedarfsgerechte Einstellung der Heizkreis Speicherlade- und Zirkulationspumpen vorzunehmen bzw. bei Bedarf zu beheben. Genau dies sehe ich bei permanenten Handbetrieb nicht. Muss der Wartungsdienst dies nicht zwingend feststellen und anzeigen. Der Schornsteigerfeger misst anscheinend nur die Werte. VG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Ding ist es ja, da wird keiner überwacht. Nur wenn die Anlage zu hohe Abgaswerte aufweist, hat der Schorni die Befugnis, die Anlage schlimmstenfalls stillzulegen. In der Regel aber läuft es auf eine Reparatur und eine erneuerte Prüfung hinaus.
Fuchur
Ich verstehe das Problem noch immer nicht. Der TE ist Eigentümer und beschwert sich über die Heizung des Nachbarn. Erst dachte ich, der Doppelhaushälfte-Nachbar an der gemeinsamen Heizung, aber offensichtlich ist der Nachbar "von gegenüber". Dann kann es ihm doch egal sein, was der für Mehrkosten hat??? Und Gefahren für die Familie? Die Abgaswerte stimmen offensichtlich und explodieren wird das Ding auch nicht. Wer außer dem Schorni soll dem also irgendwas verbieten (können)?
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuergerät Ölheizung im Handbetrieb
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
