Steckdosenplatzierung
4,00 Stern(e) 9 Votes
Andre77
Gut, klar für eine Dose ist das nicht.
Ich bin grade am abwägen ob ich Zusatzdosen extern vergebe und nicht den GU Elektriker machen lasse.
Plus noch ein paar andere Netzwerk-/Elektrosachen.
"Mein" Elektriker hat auch nichts dagegen, wenn ich das Material selber stelle. Was dann doch noch etwas günstiger ist, wenn ich Preise checke.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie ist der Wandaufbau? Davon hängt auch einiges ab. Poroton, GK, Holzständer oder KS da gibt es große Unterschiede.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm dann ist es recht einfach und schnell. Staubt nur beides recht stark(also nur mit Sauger) Sollte nicht länger als 5 Min. bei einem Profi dauern.
bauenmk2020
bauenmk2020
Lässt der GU dies so einfach zu? Ist der GU Elektriker direkt beim GU angestellt oder wurder der Elektriker anhand einer Ausschreibung vom GU beauftragt? Könnte der GU Elektriker nicht die Leistung extra mit dir vereinbaren, sprich du holst dir einfach ein Angebot direkt beim Elektriker ein ohne den Umweg über den GU?
Hast du gefragt wer die Gewährleistung für die Elektroinstallation übernimmt?
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosenplatzierung
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
3Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
4Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
7Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
10Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12Poroton oder Kalk Sand Stein 43
13Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
14Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Poroton T12 Steine Außenwand 18
17Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
18Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
19Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
