ᐅ Staub sammelt sich immer hinter dem KALLAX – hat jemand eine Lösung?
Erstellt am: 27.04.24 10:37
paulleo
bauku
28.04.24 13:44
Das Problem kenne ich nur zu gut! Ich habe mein KALLAX-Regal auch so etwas nach vorne versetzt und benutze einen kleinen Handstaubsauger mit flexiblem Saugrohr, damit komme ich super hinterher.
Was ich super finde und unbedingt empfehlen kann: Sprühe ab und zu einen mikrofaserfreundlichen antistatischen Staubschutz auf die Rückseite – der macht wirklich einen Unterschied!
Und hey, hab Geduld 🙂 Es dauert, bis sich solche Maßnahmen richtig auswirken, aber das Ergebnis ist mega zufriedenstellend. Keine Lust mehr auf lästige Staubflusen – probier es aus! 🙂
U
uslis47
29.04.24 08:26
paulleo schrieb:
Ich werde es mal ein Stück vorziehen und beobachten, ob sich der Staub dann trotzdem noch so stark ansammelt.
Das ist ein guter Plan! Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass gelegentliches komplett Wegziehen des Regals wirklich hilft, um auch die schwer zugänglichen Stellen mal gründlich zu reinigen.
Außerdem kann auch das regelmäßige Reinigen der Luftfilter in deiner Wohnung dazu beitragen, den Staubanteil in der Luft dauerhaft zu senken.
Wenn du möchtest, kannst du berichten, wie lange du brauchst, um den Bereich zuvor zu reinigen, und wie deine Erfahrungen mit der neuen Position sind. So können wir dir noch gezielter helfen.
paulleo
29.04.24 12:02
Mittlerweile habe ich das Regal ca. 4 cm von der Wand abgerückt, was das Saugen etwas erleichtert. Vorher brauchte ich gut 10 Minuten nur für die Rückseite und den schmalen Spalt. Jetzt sind es noch etwa 5 Minuten und die Staubmenge hat deutlich abgenommen.
Das Verschieben des Regals zur Komplettreinigung habe ich auf etwa alle 6 Wochen gelegt, das scheint gut zu funktionieren.
Nochmals danke für die Hinweise, insbesondere den antistatischen Spray werde ich beim nächsten Einkauf testen. Ich melde mich hier, falls sich neue Erkenntnisse ergeben.
regal
