Sole-Wärmepumpe - Stromverbrauch für Estrichprogramm
5,00 Stern(e) 3 Votes
Wickie
Wir suchen gerade einen passenden Stromlieferanten und sind etwas überfordert, welchen Stromverbrauch wir angeben sollen, weil das Estrichprogramm für uns so schwer kalkulierbar ist...
Was habt Ihr so verbraucht in der Aufheizphase des Estrichs?
Wir würden mal 2000 KWh zusätzlich einplanen, Estrich wird hoffentlich kommende Woche eingebaut.
Sole Wärmepumpe (aber das wird ja wohl eh über den Heizstab laufen), 160qm Fläche, Haus Kfw70.
Kann man das so überhaupt schätzen?
toxicmolotof
Kommt wohl stark auf die Fläche an. Wir haben für 125qm Estrich um die 1500kWh benötigt. Allerdings mit purem Strom.
Soll die Wärmepumpe die Solequelle dafür nutzen oder den Heizstab?
Die Effizenzklasse und die Art der Wärmepumpe sind im Prinzip ja unerheblich.
Wickie
Ich denke, dann passt unsere Schätzung auch so ungefähr.
Hatte ich oben schon geschrieben: 160qm, wird wohl auch über Heizstab laufen.
toxicmolotof
Bei allem anderen würde ich denjenigen auch schlagen. Die Quelle ist dafür ja gar nicht ausgelegt und würde vermutlich vereisen.
Riggading
Moin,
bei uns waren es knapp 3000 kw/h nur mit Heizstab für 146qm. Wobei die sanitär Leute den auch auf 9KW gestellt haben und ich denke weniger hätte es auch getan... [emoji6]
Wickie
Vermutlich passt dann unsere Schätzung! Und dann lassen wir uns mal überraschen, was tatsächlich verbraucht wird.
Danke schon mal!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wärmepumpe - Stromverbrauch für Estrichprogramm
1Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
8Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
9Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
10Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut - Seite 336
11NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 7132
12Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
13Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 774
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
19Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 741439
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
