Solarthermie Steuerung funktioniert nur, wenn Buderus Gasheizung aktiv
4,80 Stern(e) 5 Votes
rick2018
rick2018
Wenn die Flamme da ist läuft auch der Brenner.
Wie ist die Solarthermie an die Heizung angeschlossen? Auf welchem Kontakt liegt die Pumpe?
Carlanickel
die Temperaturen für Heizung und Warmwasser sind auf die Mindesttemperatur eingestellt Dann brennt nur die Gasflamme zum Zünden, aber die Heizung springt nicht an. Nur dass wir diese Flamme eigentlich auch nicht haben wollen, die brennt ja sozusagen umsonst.
Carlanickel
Zum 1. Satz: der Gasverbrauch ist so minimal, dass eigentlich der Brenner nicht anspringt, wir haben diesen auch nicht mehr anspringen gehört.
Tja, da haben wir keine Ahnung, das hat ein mittlerweile insolventer Heizungsbauer installiert. Alle anderen Heizungsbauer der Umgebung kommen wegen so einem Kinkerlitzchen nicht, Dias kann ich auch voll verstehen.
eitherflannels
eitherflannels
Es ist empfehlenswert, einen Fachmann für Heizungs- und Solarthermie-Systeme hinzuzuziehen, um die Steuerung der Pumpe so einzurichten, dass sie auch ohne Gasheizung funktioniert. Es könnte verschiedene Gründe geben, warum die Pumpe nur bei aktivierter Gasheizung arbeitet, und eine individuelle Lösung erfordern.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Buderus - Bosch Thermotechnik AG gibt es 11 Themen mit insgesamt 72 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie Steuerung funktioniert nur, wenn Buderus Gasheizung aktiv
1Gasheizung ohne Solarthermie? - Seite 561
2Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
3Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
4Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
5ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
6Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
7Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 242
8Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
9Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 50337
10Hausbau 2016 + Gasheizung 38
11Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
12Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
13Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
14CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 639
15Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
16Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
17Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1069
18Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
