Solaranlage bei 2 FH Splitten des Verbrauchs
4,70 Stern(e) 3 Votes
HilfeHilfe
Huhu,
ich bin mal das Projekt solaranlage für unser Haus angegangen. Wir haben ein Flach, der Solarprofi meinte ca. 6 KW Paneele könnten drauf,das würde ausrechnen. Die 5-6 KWH könnten wir selbst verbrauchen da wir Haushaltsstroms & Whirlpool und Sauna haben.
Das Problem wo er sieht ist das wir 2 Eigentümer sind. Normal müsste man je 3 KW teilen , Speicher und Zähler getrennt.
Eine Frage an die Profis wie man eine Anlage drauf machen kann und den Verbrauch splitten je Einheit
knalltüte
eine Familie (Vater / Mutter / Kinder?) oder "Fremde"?
Da gibt es nämlich grundsätzliche Unterschiede wie man das handhaben darf ...
nordanney
Bei der kleinen Anlage würde ich gar nicht splitten. Ein alter "normaler" Zähler raus und dafür den 2-Wege-Zähler rein.
Anlage teilen ist teuer und unrentabel (sind dann zwei separate Anlagen mit allem drum und dran). Strom an die zweite Partei verkaufen ist auch nicht ohne (Abrechnung, Steuern usw.).
Bitte geh doch bei weitergehenden Fragen in das hier schon häufiger erwähnte Forum für Photovoltaik, dessen Namen man nicht nennen darf. Aber wenn Du photovoltaik und forum und com kombinierst, wirst Du es schon finden.
Grundaus
kann man eigentlich ganz einfach teilen. 2 Wechselrichter und fertig, kostet nicht viele mehr.
3KW selber verbrauchen schafft man nur wenn man tagsüber alles laufen lässt was geht und er Whirlpool dauernd heizt.
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 85 Themen mit insgesamt 985 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage bei 2 FH Splitten des Verbrauchs
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
6Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
7Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
8Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
9Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
12Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
13Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage 14
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
20Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
