Sockelputz fällt ab. Kalkausblühungen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Paddo5819
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Mein ca. 10 Jahre alter Sockelputz löst sich ab. Er blättert langsam ab und es scheint es kommt zu Kalkausblühungen.
Ob damals vom Putzer Zementputz verwendet wurde kann ich nicht mehr sagen.
Es ist so, dass der Sockelputz mit Armierungsgewebe auf das Mauerwerk aufgetragen wurde. Eine Dämmung ist nicht vorhanden, unterhalb des Sockelputzes ist die Perimeterdämmung samt Noppenfolie.
Jetzt stellt sich für mich die Frage wie saniere ich das am besten? Ich habe keine große Lust alles wegzuklopfen und neu zu machen.
Ich dachte z.B. an gut trocknen lassen, die maroden Stellen neu Verputzen und dann von Anfang Sockelputz bis 5cm über dem Pflaster an Flüssigkunststoff?
Was meint Ihr?
EveundGerd
EveundGerd
Sieht aus wie der Sockel am Haus meiner Schwiegermutter.
Dort wurde aufsteigende Feuchtigkeit diagnostiziert. Der Aufbau ist der gleiche, sogar das Pflaster liegt so dicht am Haus.
Der Rat des herbeigerufenen Sachverständigen war folgender:
Das Pflaster sollte nicht so dicht am Haus verlegt sein. Der Aufbau mit Perimeterdämmung samt Noppenfolie sollte neu gemacht werden.
Außerdem soll ein Kiesstreifen am Sockel gezogen werden. Die Feuchtigkeit würde dadurch nicht am Sockel stehen bleiben.
Die Folie darf erst nach Abschluss aller Arbeiten abgeschnitten werden, damit nichts zwischen Folie und Sockel “fallen“ kann.
Die schadhaften Stellen müssen abgeschlagen und neu verputzt werden.
Wir haben übrigens auch nach Flüssigkunststoff gefragt. Er meinte, dass würde nicht das Problem lösen.
Paddo5819
Danke für die Antwort!
Ja das schlimmste ist einfach das ganze Pflaster auszubauen.... Deshalb dachte ich daran eben die Noppenbahn die ja vorhanden ist aber viel zu tief mit Flüssigkunststoff bis OK Pflaster hochzuziehen.
Das könnte ich ohne Ausbau des Pflasters schaffen!
Wie weit schaut denn jetzt bei euch die Folie raus?
EveundGerd
EveundGerd
Wir haben bisher noch nicht angefangen den Sockel auszubessern.
Wir sind zur Zeit mit unserem Neubau beschäftigt und werden erst im Laufe des Sommers dazu kommen. Der Sockel muss in unserem Fall auf der Eingangsseite und auch der Rückseite fast komplett runter. Es handelt sich hierbei um einen Bungalow mit den Maßen 16 x 11.....det wird dauern ops:
Hilft nichts, erst müssen wir mit unserem Haus fertig werden. Im August müssen wir aus der Wohnung.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockelputz fällt ab. Kalkausblühungen
1Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
2Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
3Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
4Sockelputz nicht Bestandteil eines Hauses? 27
5Noppenfolie nicht geschlossen 16
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
7Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
8Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
9Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
10„versickerungsfähiges Pflaster20
11Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
12Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
13Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
14Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
15Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
18Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
19Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster - Seite 210
20Perimeterdämmung - Möglichkeiten - Seite 210
