Smarte Fußbodensteuerungen nur 2 Anschlüsse vorhanden.
4,80 Stern(e) 6 Votes
detio2024
Wir haben Gebaut bzw. bauen lassen - (Einzug 2023) wir haben überall extrem hässliche einfache alte Fußboden-Steuerungen.
Ich wollte diese nun gegen Meross Smart Thermostat tauschen - dabei habe ich festgestellt das nur zwei Leitungen zur Steuerung gehen.
Was hab ich nun für möglichkeiten?
Bin etwas verwundert in meinem Büro (Heizung ist sicher 20 Jahre alt) war das kein Problem anzuschließen.
Offenes Wandgerät mit sichtbaren Kontakten, Drahtverbindungen und Bauteilen.
Nahaufnahme eines elektrischen Relais/Schalters mit Typenschild: 230V, 2.5W, NC, IP54
nordanney
Verstehe das Problem nicht.
1. sind zwei Leitungen eine zu viel oder eine bzw. mehrere zu wenig?
2. wenn die Heizung korrekt eingestellt ist, schaltet man eher die unnötigen Steuerungen ab, als sie upzugraden
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1860 Themen mit insgesamt 26995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarte Fußbodensteuerungen nur 2 Anschlüsse vorhanden.
1Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? - Seite 214
2Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
3Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
4Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
5Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
6Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 213
7Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Neubau-Heizung? 13
13Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
16Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
20Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
