Smart-Stecker ohne Wlan und ohne zusätzlichem Hub?
4,70 Stern(e) 6 Votes
mikeT123
Hallo zusammen
Im Mehrfamilienhaus muss der Stromverbrauch der Heizung ermittelt werden. Leider ist kein Smarthome installiert, um einen passenden Smart-Plug zu installieren.
Ausgangslage:
- Kein Wlan im Heizungsraum
- Kein bestehendes Homekit o.ä.
- IPad ist im Haushalt vorhanden
- Historie des verbrauchten Stromes soll über ein Jahr sichtbar sein
Könnt ihr da ein Produkt empfehlen, mit welchem dies möglich ist? Sollte bei Stromunterbrüchen (Sommermonate wird die Heizung vom Strom genommen), weiter aufzeichnen.
Stelle mir ein Smart-Plug vor, welcher einen internen Speicher hat, den man via Bluetooth o.ä. ablesen kann.
Danke!
HausiKlausi
HausiKlausi
Ok, kein WLAN schränkt natürlich vieles ein. Aber warum nicht einen klassischen Stromzähler/Stromverbrauchsmesser für die Steckdose für einen 10er? Hat keine Verlaufs-Historie, kann aber kumulieren. Wenn vom Strom getrennt im Sommer kurz vorher ablesen, dann wieder zuschalten. Aus meiner Sicht die günstigste Lösung. Alternativ: Repeater bis zum Keller und zum Beispiel eine Dose von MyStrom oder Tuya (hat eine eigene App, kein Smarthome nötig).
hanse987
Um was für eine Heizung geht es?
Welche Belastung muss der Plug aushalten?
Die Heizung hängt an einer Steckdose und ist nicht fest angeschlossen?
mikeT123
Danke für euere Rückmeldung.
- Ja, die Heizung hängt an einer Steckdose. Öl-Heizung inkl. Wärmepumpen.
- Klassischer Stromzähler ist bereits installiert, jedoch hat der sich zurückgestellt, wenn die Heizung ausgeschaltet wurde. Kaminfeger, Heizungsservice, keine Heizperiode, was dazu führte, dass es ungenau wurde.
Wenn kein Gerät mit internem Speicher und Akku bekannt, wird es wohl dabei bleiben... Repeater und dauernd WLAN ist mir zu umständlich.
Danke!
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart-Stecker ohne Wlan und ohne zusätzlichem Hub?
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
2Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 14126
3Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
4WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
5Position Stromzähler Holzständerwand 10
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
8Heizung für Hobbyraum - Keller 22
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
11WLAN Access Points - nur welche? - Seite 659
12Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 19230
13Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück 56
14Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
15Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
16Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
17Energiesparverordnung ohne Heizung 10
18KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
19Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
20Neubau-Heizung? 13
