Schuppen (20m2) mit Heizung versehen?
Grundaus
oder einen einfachen Holzofen. Aber alles außer Fußbodenheizung hat den Nachteil, dass es von unten kalt ist. Je nachdem was er alles in dem Schuppen machen will, wird das sehr schnell unangenehm
taschenonkel
Brauch man das wirklich? Ich habe 3 unbeheizte Garagen, von denen eine Werkstatt ist (inkl. Kreissäge, Werkbank usw). Wenn ich dort im Winter arbeite, ziehe ich meine Fleecejacke an und das geht ohne Probleme. Ich würde mir den Aufwand sparen oder einen E-Lüfter reinstellen, wenn Du eine Frostbeule bist.
Bookstar
Schuppen mit massivem 4cm dicken Holzbrettern bauen. Dann mit Styropor sehr gut die Wände dämmen und mit dünnen Brettern verkleiden. Da reicht dir ein kleiner infrarotheizkörper mit Strom vollkommen aus. Niemals würde ich da eine Leitung aus dem Haus legen.
Bei Holzofen-Idee auf den Abstand des Schuppens zum Nachbarn bedenken: Grenzbebauungs-Gebäude dürfen keine Befeuerungsstätte beinhalten!
HilfeHilfe
richtig, zudem muss eine feuerstätte abgenommen werden . Den schornsteinfeger will ich sehen der in einer holzhütte sowas abnimmt
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schuppen (20m2) mit Heizung versehen?
1Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
2Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
3Carport mit massiven Schuppen 30
4Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
5Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
7Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
8Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps - Seite 419
