Schlitz in Außenwand für Kabel über Vordach verputzen
4,80 Stern(e) 4 Votes
gebbesis
Guten Tag,
bei uns wurde vor ca. 3 Jahren die Elektrik im Haus von einer Firma erneuert.
Jetzt ist uns per Zufall aufgefallen, dass über dem Vordach des Haupteingangs ein Schlitz ist welcher nicht verputzt wurde.
Durch diesen führt ein Elektrokabel welches die Lampe am Vordach mit Strom versorgt.
Der Schlitz ist vom Boden aus nicht einsehbar, daher ist es nicht aufgefallen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch diesen Schlitz bereits Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt ist und dort ggf. Schaden angerichtet hat?
Muss man beim Verspachteln aufgrund des Kabels etwas besonderes beachten?
Sollte das Kabel noch irgendwie fixiert werden?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Weiße, strukturierte Wand an einer Ecke; ein weißes Kabel kommt aus einem Wandloch.
Weiße, strukturierte Wand mit einem weißen Kabel, das durch ein Loch tritt und hängt herab.
Grobe, weiß verputzte Wand; unten rechts ein Rohr/Leitung, daneben ein kleines gelbes Blatt.
Nahaufnahme einer weißen, rauen Wand mit Loch, durch das ein Rohr sichtbar ist.
Draufsicht auf eine Beton-Dachfläche mit schwarzen Flecken, Moos und einer Kabelleitung am Rand.
Gartenfreund
Über Feuchtigkeit würde ich mir keine Gedanken machen. Einfach mit etwas Mörtel oder Schnellbinder Zement zumachen und Feierabend.
Was mir weniger gefällt ist das Kabel.
Das ist wohl ein NYM Kabel und dieses ist meines Wissens nach nicht UV Beständig somit sollte es durch ein Rohr oder sonst was vor Sonneneinstrahlung Geschütz werden.
gebbesis
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich werde das Kabel in einen Wellschlauch (geschlitzt) einführen und mit Kabelbinder (jeweils Hitze- und UV-Beständig) fixieren.
Das Loch werde ich dann mit Blitzzement verschließen.
Gartenfreund
Wenn noch Farbe vorhanden ist kannst du die dann natürlich auch noch über den Mörtel streichen.
Ob der Wellschlauch UV Beständig ist dazu kann ich nichts sagen.
Bei Kabelbinder habe ich die Erfahrung gemacht das diese wohl nicht Witterungsbeständig sind. Zumindest die welche ich hier habe brechen nach ein paar Jahren. Es gibt aber wohl auch bessere. Achte beim Kauf darauf.
gebbesis
Danke für die Rückmeldung.
Den Schlitz habe ich mittlerweile mit Schnellbinder-Zement verschlossen.
Den Wellschlauch habe ich leider mit leicht zu geringem Durchmesser gekauft - da muss ich nochmal dran.
Dieser ist hitzebeständig, uv-beständig und erlaubt Einsatztemparaturen im Bereich -40°C bis 130°C.
Der Kabelbinder ist 10 Jahre uv-beständig und witterungsstabil.
Wird vermutlich beides nicht für die Ewigkeit halten aber die nächsten Jahre solte Ruhe sein.
Muss ich mir bzgl. Kälte gedanken machen? Das Kabel liegt ja trotzdem mehr oder weniger im Freien.
Gartenfreund
Wegen der Temperatur muss man sich wohl keine Gedanken machen da geht es wohl bis in den 2stelligen Minus Bereich.
Du hast recht für die Ewigkeit ist so was nicht ausgelegt.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1496 Themen mit insgesamt 13256 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlitz in Außenwand für Kabel über Vordach verputzen
1Vordach über Eingang zu dunkel? 20
2Vordach einer Fertiggarage verlängern 11
3Vordach - Welche Mindestmaße Erfahrungen? 24
4ein Vordach, wie ich bisher kein Zweites gesehen habe - Seite 238
5Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
6Vordach aus Glas ohne Pfosten - Welche Befestigung bei WDVS? - Seite 314
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
8Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
9Feuchtigkeit in der Immobilie - Seite 230
10Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
11Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
12Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
13Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? - Seite 325
14Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
15(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
16Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
19Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
20Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
