Schimmel am äußeren Dachbalken / Riss an Außenwand
Lewrny
Vorab: Verzeiht mir wenn das das falsche Unterforum ist, aber ich habe nichts passenderes gefunden.
Also folgende Situation:
Wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft (Neubau). Jetzt bin ich vor einiger Zeit mal rundherum gegangen um zu schauen ob irgendwelche Mängel vorliegen zwecks der Gewährleistung. Dabei habe ich folgende Situation (siehe Bilder).
Auf einem unserer Dachbalken die nach außen stehen, hat sich ein Riss gebildet und Schimmel angesetzt. Unser Dachgeschoss ist ausgebaut und mit einer Dampfsperre versehen.
Ich habe das alles dem damaligen Bauherren gezeigt und er würde es auch ohne Anstände ausbessern. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das so richtig ist, da ich leider ein Laie auf dem Gebiet bin. Er würde den Schimmel beseitigen und das Loch mit Silikon verschließen.
Vielleicht bin ich auch übervorsichtig, aber bildet sich da einfach so Schimmel, nur weil ein kleiner Riss/offene Stelle ist? Dafür muss doch warme Luft nach außen gelangen und dort kondensieren und sich Schimmel bilden oder? Ist es nicht wahrscheinlicher dass auch mit der Dampfsperre etwas nicht in Ordnung ist (oder sowas in der Art)?
Es ist auch nur ein Dachbalken wo das der Fall ist und von innen merkt man nichts. Also kein Schimmel oder ähnliches.
Ist das Vorgehen so richtig? Oder sollte man da noch was abklären lassen? Ich habe halt keine Lust, dass das jetzt einfach zu gemacht wird und dann in 10 Jahren alles dahinter verschimmelt ist oder so.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lumpi_LE
Wieso soll das denn der Bauherr ausbessern? Oder meinst du das Bauunternehmen?
Rum wie num, irgendwo Silikon reinschmieren ist immer Kontraproduktiv.
Kann sein, dass die Dampfsperre nicht richtig am Balken angeschlossen ist, aber da kann man nur raten.
Um das zu beheben muss man innen alles bis zum Balken aufmachen und nachschauen.
Lewrny
Bauherr / Bauunternehmer ist in dem Fall dieselbe Person.
Ok, das habe ich schon fast vermutet. Wie sollte man da dann weiter vorgehen? Ich kann es nochmal ansprechen, aber ich bin mir nicht sicher ob ich ihn davon überzeugen kann. Muss man dann den Weg über einen Bausachverständigen gehen?
Lumpi_LE
Ist immer schwierig, da mit Geld und Ärger verbunden.
Ich würde einen Bausachverständigen zuziehen, einmal ansehen und Meinung anhören kostet da noch nicht die Welt.
Nida35a
Nida35a
In der Statik gibt es Festlager und Loslager,
bei einem Balken durch Mauerwerk müsste es ein Loslager sein, das die Längenausdehnung des Balkens kompensiert,
lass da einen Bausparvertrag drauf gucken, ob das überhaupt so ausgeführt worden ist
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel am äußeren Dachbalken / Riss an Außenwand
1Schimmel in der Küche - Seite 210
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Schimmel - Minderwert der Miete? 11
5Hilfe - Schimmel im Neubau - Seite 211
6Rigipsplatten Schimmel? 57
7Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
8Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
9Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 222
10Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren - Seite 223
11Schimmel weil Boden feucht ist?! - Seite 210
12Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck - Seite 237
13Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
14Schimmel unter der Lüftungsanlage im Bad - Seite 210
15Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
16Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) - Seite 424
17Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
18Schimmel im Kinderzimmer - Seite 210
19Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
20Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
