Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Bei mir sieht das so aus. Da braucht es keine Zarge. Allerdings ist auf der Rückseite keine Verkleidung. Die Tür ist meist zu.
Doppeltür aus mattglas mit kreisförmigen Mustern und zwei vertikalen Griffen, Fliesenboden.
hanghaus2023
Du brauchst im Priziep nur die halbe Trockenbaulösung. Hast Du die Laufschiene schon? wie breit ist die?
cryptoki
Danke @hanghaus2023 .. bisher ist noch nichts eingekauft, aber das müssen wir demnächst erledigen. Zeit wird's.
Dann spreche ich mal das Bauunternehmen darauf an, wie wir das schmal und trotzdem stabil verkleiden können. Vor der Wand wäre im Essbereich und auf der rechten Seite soll die Ofenbank hin. Da würde eine offene Schiebetür stören, weil ja die Rückenlehnen Kacheln von der Kachelofensitzbank dort in die Ecke sollen. Auf der anderen Raumseite ist die Küche und dort würde eine verkleidete Schiebetür Platz wegnehmen und umverkleidet bei Kühlschrank und Co stören. Außerdem wäre kein Lichtschalter oder Steckdosen dann direkt am Eingang mehr möglich. Das würde im Essbereich nicht stören. Da soll auch nichts angehangen werden.
hanghaus2023
Das geht mit Trockenbau ganz simpel. Im Bereich der Schiebetür CB Profile liegend und beim Rest stehend. Mit 8 cm solltest aber schon rechnen. Je nachdem wie dick die Tür und die Schiene ist.
Nicht vergessen, wo etwas schweres an die Trockenbauwand soll eine Stück Sperrholzplatte oder Ähnliches dahinter einbauen.
Tolentino
Tolentino
Problem ist, wenn du es so dünn machst und der Hohlraum ja hauptsächlich durch die Tür genutzt werden soll, kriegst du ja keine Dämmung rein. Also hast du automatisch einen Resonanzkörper. Könnte Schallmäßig sehr unbefriedigend werden. Ist denn eine Schiebetür unabdingbar? evtl. erstmal ohne probieren?
Wir hatten eigtl mit Tür zwischen Allraum und Flur geplant, dann aber erstmal nicht installiert. Und im Alltag geht es eigtl auch ohne.
Sehr viel Schallschutz bietet eine Schiebetür ohnehin nicht.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden?
1Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
2Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster - Seite 213
3Schiebetür verschwindet komplett in Wand - wie ist das möglich? - Seite 214
4Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
53m breite Hänge-Schiebetür (welche?) 15
6Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt - Seite 317
7Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
8Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
9Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
10Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
11Schiebetür in Trockenbauwand (innen), Dichtichkeit - Seite 211
12Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
13Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
14Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich 13
15Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
16Notwendiger Platzbedarf Essbereich 10
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im Reihenmittelhaus 30
