Schallschutz bei Holzständerbauweise. Empfehlungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Achtung, alles Laienmeinung: Der Frequenzbereich der menschlichen Sprache liegt zwischen 2 und 4KHz. Diese möchtest du gerne ohne schwere Füllung der Zwischensparren möglichst gut dämpfen? Nun, die höchste Schalldämmung wird erreicht bei einer guten Entkopplung der Schichten (geht nicht mehr? oder ist eine abgehangene Decke unten drunter noch möglich) und noch dazu eine ausreichender Bedämpfung des Hohlraums (zur Vermeidung stehender Wellen). Dazu sollte der Zwischenraum gerade eben nicht vollständig ausgdämmt werden (so auch wie Trennwandplatten dünner als die Holzrahmen sein sollten -> 6cm Platten in 10cm Wänden = ca. 60%). Der OG Aufbau ist ja bereits recht gut geeignet den Trittschall zu dämpfen!
Cola341
Wie sieht’s denn mit den Wänden von Raum zu Raum aus? Aktuell: Gipskarton, OSB, Holzständer 10 cm, OSB, Gipskarton.
Sollte man das ebenfalls mit Zellulose z.B. ausfüllen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
einfach 6cm Trennwandplatten (Mineralwolle, je m² ca. 2-2.5€) rein - fertig (es sei denn alles ist bereits geschlossen, dann lassen wie es ist ;))
Reini1234
Warum sollt die Decke nicht gedämmt werden? Bei meinem Holzständerhaus war das von Anfang an Standard. Sparren mit Holzfaserdämmung/OSB/Schüttung/Estrich/Bodenbelag. Die Sparren sind noch sichtbar und nur zur Hälfte gedämmt. Man hört trotzdem fast jeden Schritt im Obergeschoss. Ich hoffe das liegt am "Kork"-Laminat, welchen ich in 10 Jahren mal raus schmeissen kann.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Eine komplette Elimentation von Trittschall vom OG zu EG wird nie erreichbar sein. Wenn man aber jeden Schritt deutlich hört ist irgend etwas faul. Vermutlich ein nicht auf Schallunterdrückung optimierter Aufbau?
Meine wenige Erfahrung mit eigenen Bauten, aus Gesprächen mit Architekten etc. sind so das hier oft zu wenig Wert drauf gelegt wird (teils nicht mal die Mindestanforderungen erfüllt werden bei Mietwohnungen bzw. Mehrfamilienhaus)
Nachträglich diese Situation zu verbessern ist immer sehr schwierig und teuer :rolleyes:
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz bei Holzständerbauweise. Empfehlungen?
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2OSB Platten im Spitzdach 17
3Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
4Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
5Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
13Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
14Auf Q2 streichen (Gipskarton) - möglich? - Seite 325
15Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
16Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
