Rohrreinigung vor Hebeanlage Kellerbad
4,20 Stern(e) 6 Votes
PhilippoJ
Hallo
ich habe ein Kellerbad, das mit einer Sanibroy Fäkalien Hebeanlage WC, Dusche und Waschbecken versorgt, bzw. abpumpt. Das funktioniert eigentlich wunderbar, aber anscheinend ist das Rohr, das die Dusche mit der Hebeanlage verbindet, nicht "steil" genug, und damit lagern immer wieder Sachen in diesem Rohr ab. Das kann dann im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass die Dusche nicht mehr abläuft, oder nur nur super langsam. Weiss jemand, welchen Rohrreiniger ich verwenden kann, der die Hebeanlage nicht zerstört, den ich in Dusche und Waschbecken kippen kann? Ich will ja nicht jedes Mal einen Handwerker rufen, der dann mit so einer Spirale den Druck rausholt.
Alternativ könnte ich mir auch eine Spirale kaufen. aber mache ich damit vielleicht die Pumpe kaputt, wenn ich die Spirale zu weit reinstecke?
Danke
Gruß
Reggert
Rorax flüssig kann ich empfehlen
Kommt alle 1-2 Monate in den Abfluss über Nacht, habe ich 10 Jahre und Oma seit 20 Jahren verwendet, noch nie ein Abfluss dicht gewesen
Beim Waschbecken hatte mein Vater es bei sich mal vergessen, mit 3 mal anwenden gingen sogar Fingernägel etc kaputt und es lief wieder ab nach 3 Jahren nichts machen
Ist wohl geeignet für blei, Kunststoff und verbundrohr so weit ich weiß
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohrreinigung vor Hebeanlage Kellerbad
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Bad riecht nach Abfluss 22
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
7Waschbecken im Wäscheraum? 18
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
10Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 238
11Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
14Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
15Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
16Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
17Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
18Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
20Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
