Ringanker/ Ringbalken Bewehrung teilweise durchtrennt
4,70 Stern(e) 6 Votes
Mist3rium
Hallo zusammen, ich benötige dringend Unterstützung. Beim Bohren einer Kernbohrung, für Dunstabzug, im Kniestock, habe ich zwei Bewehrungsstäbe durchtrennt. Nun habe ich schiss dass was mit der Statik ist. Kann ich die alte Bewehrung aufstemmen und mit neuer Bewehrung mit Hilfe von Verbundmörtel wieder verbinden? Hier noch weitere Infos: die Bohrung ging durch zwei Schichten untere Hälfte in Ziegelstein, vermute Hochlochziegel und die andere Hälfte in Stahlbeton. Die Bohrung würde nähe Fußboden ausgeführt. Sprich unter 6cm Estrich kommt der blanke Betonboden. Eine Statik habe ich leider nicht, lediglich die Zeichnungen vom Bauantrag. Diese habe ich angehängt und die Bohrung mit einem roten Kreuz markiert. Risse o.a. in der Nähe der Bohrung gibt es bis jetzt nicht. Ich danke euch jetzt schon für die Unterstützung!
2D-Grundrissplan einer Wohnung mit 3 Zimmern, Küche, Bad und Balkon
Schnitt durch ein mehrgeschossiges Haus mit Treppenhaus und Dachstuhl
Loch in Wand mit Ziegelmauerwerk, Bauabbruch-Schutt
Wandloch im unteren Bereich mit Werkzeugen auf Laminatboden neben Fenster mit Rollläden
Architekturzeichnung einer mehrstöckigen Wohnhausfassade mit Balkonen und zentralem Eingang
Nauer
Hi,
das Thema durchtrennte Bewehrung ist leider kein Fall für eine schnelle Bastellösung am Wochenende, da kannst du am Kniestock schnell in ein statisches Wespennest pieksen. Es hängt erstmal davon ab, ob die zwei getroffenen Eisen im Bereich tragender Bauteile sitzen, also z.B. über Fenster, Türöffnungen oder am Auflager – oder ob es sich nur um eine sekundäre Verstärkung handelt. Weißt du denn, wie groß der Kniestock insgesamt ist, und laufen die Eisen längs oder quer zu den tragenden Außenwänden? Ohne eine Skizze oder Statikplan bleibt die Empfehlung nämlich reine Spekulation.
Einfach ausschippen und nachträglich Eisen mit Verbundmörtel anzupressen, mag bei einfachen Estrichbewehrungen mal durchgehen, bei tragendem Beton wird das ohne statische Berechnung und Freigabe zum teuren Risiko, insbesondere weil Anschlusslängen, Durchmesser und das Einbringen der Bewehrung exakt passen müssen. Hast du einen Statiker zu Rate gezogen oder wenigstens die Pläne zur Hand, damit du konkret weißt, was die Stäbe eigentlich sichern? Und sind Risse oder Verformungen nach dem Bohren sichtbar?
Mist3rium
Wie schon geschrieben, eine Statik habe ich leider nicht. Wo sich die Bohrung befindet sieht man in der Zeichnung. Die Eisen laufen längst zur Außenwand. Der Kniestock ist knapp 4m lang. Siehe Zeichnung.
ajokr2025
Eigentumswohnung oder vermietetes Mehrfamilienhaus? In beiden Fällen reiben sich Rechtsanwälte vermutlich schon die Hände. Deine Haftpflichtversicherung eher weniger.
Eine Statik wird es geben, zur Not in der Aktenkammer des Bauamts.
Der Stahlbetonbalken ist das untere Auflager der Dachsparren, insofern nicht unnütz und statisch tragend.
Bewehrungsstäbe kann man stoßen mit Anschlußgewinde, anschweißen oder mit Übergreifungslänge. Für letzteres müssten die Eisen noch ein ganzes Stück weiter freigelegt werden.
Mist3rium
Handelt sich um eine Eigentumswohnung. Mein Plan war es die Eisen weiter freizulegen und mit übergreiflänge mit Verbundmörtel zu verbinden und dann das ganze mit einem R4 pcc Mörtel zu verschließen. Das mit dem stoßen und Außengewinde anbringen hört sich jedoch besser an. Gibt es für das Gewindeschneiden auf Bewehrungseisen spezielles Werkzeug?
ajokr2025
Die Übergreifungslänge hängt vom Durchmesser ab. Was hast du denn zerlegt?
Passendes Werkzeug wird es geben, ist aber für eine Einmalbenutzung vermutlich viel zu teuer. Da fragst du besser eine größere Baufirma, oder Werkzeugvermieter.
Im Forum Statiker / Statik gibt es 113 Themen mit insgesamt 1153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ringanker/ Ringbalken Bewehrung teilweise durchtrennt
1Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
2Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
3Bohrung unterirdisch abdichten 14
4Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
5Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
6Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
7Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
8Kniestock nachträglich gesenkt 34
9Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
10Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
11Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
12Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
13Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
14Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
15Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
16Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
17Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
18Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
19Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
20Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
