Rigips an Wände machen
Thommi
Hallo, hab dir mal zwei Seiten angehängt.Vielleicht sind sie hilfreich.Ich persönlich würde die Variante mit dem Ständerwerk vorziehen weil du nicht gross die Unebenheiten der alten Wand ausgleichen musst und eine 100%tige gerade Wand entsteht.Ist eventuell vom Preis her etwas teurer!!!!!!!!!Geht aber auch schneller weil du bloss an der Decke und auf dem Fußboden die Profile anschrauben brauchst .Der Rest wird nur gesteckt.
Gruß Thommi
Thommi
ich würd ma sagen eine senkrechte Verlattung. Mitte Latte sollte dann bei 62,5 liegen.
Fang so an, das Du nicht mit einer vollen Platte anfängst oder aufhörst, damit Du die Maschinenkante abschneidest. So braucht Du in den Ecken nur Acryl ziehen und nicht spachteln.......
Gruß Dirk
Hallo, ich will dir ja nicht auf den Schlips treten aber seit wann wird denn senkrecht verlattet.Ich kenn das so das die Platten senkrecht gestellt werden und waagerecht verlattet wird.
Gruß Thommi
MaikS
Danke für den Tipp mit dem Ständerwerk hatte ich auch erst gedacht aber das Problem ist das die Decke eine Lehmputzdecke ist und ganz am Rand kein Balken ist wo ich es befestigen könnte.
Also die Latten waagerecht an die Wand.
Die Rigipsplatten sind aber die ganz normalen die es im Baumarkt gibt oder?
Ich meine die mit den abgerundeten Ecken wo nachher gespachtelt wird.
Maik
Thommi
Maik
Im Baumarkt gibt es meisten die Platten von Knauf .Sind aber im Prinzip die gleichen.Beim Baustoffhändler gibt es noch verschieden Maße von Rigips!!!
1.250 x 2.000 mm sowie
1.250 x 2.600 mm
Wenn die Raumhöhe nicht höher wie 2,60m ist würde ich die grossen Platten nehmen.Sind zwar etwas schwerer brauchst dafür kein Querfugen Spachteln.Zum Spachtel der Fugen würde ich dir Unifüll empfehlen( ohne Bewehrungsstreifen).Für das Spachteln mit Bewehrungsstreifen braucht man doch ein bisschen Übung.Viel Spass!!!!!!!!
Gruß Thommi
BauFlex
Gruß Thommi
Bin kein Schlipsträger...
Stellst Du Ständerwerk auch quer?
Warum dann nicht das Holz auch senkrecht.
Den Rigips sollte man wenigstens alle 30 cm schrauben, dann müßte ja alle 30 auch ne Latte sitzen. Na dann frohes bohren...............
Gruß Dirk
Thommi
Gruß Dirk
Hallo, ich meinte auch nicht das du Schlipsträger bist.Ich habe vor Jahren mal eine Weiterbildung im Trockenbau gemacht und da wurde das so erklärt.Lattenabstand 62,5cm -Geschraubt wird auf den Latten übrigens in 25cm Abstand(Norm).Wir wollen doch hier nach Möglichkeit alle fachlich richtig beraten und nicht so wie man es mal irgendwo gesehen hat.Hab mich auch im Netz noch mal belesen Holzvorsatzschalung wird Quer verlattet.Alles klar?
Gruß Thommi
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 371 Themen mit insgesamt 3397 Beiträgen
