Regenwasserversickerung
Bieber0815
wieso sollte die rigole erst arbeiten wenn die Zisterne voll ist
Weil ich das Wasser aus der Zisterne im Garten nutzen will. Tatsächlich ist sie für die Versickerung irrelevant, dies muss die Rigole allein stemmen, auch wenn die Zisterne voll ist und ein Starkregen fällt.
AnjaBro
@Payday:
Du schreibst: "wenn man nun noch eine Zisterne vorschaltet"
Das ist doch nichts anderes, als ich geschrieben habe. Oder verstehe ich das falsch?
Die Zisterne wird als "Sammelbecken" genutzt (z. B. für Bewässerung) und alles was nicht mehr reinpasst, läuft dann über in das Rigolensystem zur Versickerung.
Wie groß ist denn euer Grundstück?
Wenn ihr 11 von diesen Dingern eingebuddelt habt, ist das sicher ne ziemlich große Fläche.
nms_hs
Die sind knapp über einen Meter lang. Ausschlaggebend für die Größe der Versickerungsanlage ist ja die Dachfläche.
Denen kann man auch die Daten per E-Mail schicken, dann rechnen die einem aus, wie viele Tunnel man verbauen sollte.
Payday
also:
diese graf teile sind 1meter lang (und breit), können 300liter speichern und haben eine Riesen abgabefläche (komplett unten und auch am Rand). Vorteil dieser rigolen wäre zb, das man diese sehr flach einbauen kann bei hohen grundwasserstand (unser Problem), sie sind ab 0,5meter überschüttung auch für schwere Fahrzeuge (lkw) möglich.
wir haben 11 Stück, weil wir die Berechnung unseres hausplaners übernommen haben von seiner normalen Versickerung. er rechnete mit 3200litern speicher, aber nur 2qm abgabefläche (DN 1500 Rohr paar Meter tief). passte nicht wegen hohen Grundwasser, weshalb wir eine andere Lösung brauchten, wo der vom Amt nicht meckern konnte. also Fläche und Volumen größer als vorher ausgelegt. nun ist unsere Anlage hoffnungsüberladen groß, da die versickerungsfläche 10x so groß ist wie benötigt.
nein, vorgeschaltet heißt, das die Zisterne als reservetank dient bis die rigole das Wasser losgeworden ist. der Anschluss an die rigole müßte also unten in der Zisterne sein, nicht oben. oben ist nur ein einmaliger zwischenspeicher und im Sommer sicherlich toll, verbessert aber zb im herbst oder Winter nicht das Speichervolumen (weil 1x voll bleibt ewig voll bis man es selber wieder abpumpt, was im Winter wohl nicht passiert).
es geht hier doch darum, das die threaderstellerin ihr Wasser nicht loswird durch schlechte wasseraufnahme. also ist ein zwischenspeicher gut, damit bei einen starken regen das Wasser zwischengespeichert werden kann und dann nach und nach loswird durch eine große versickerungsfläche. die rigolen von graf bieten hier schon ein gewisses Volumen (300liter pro teil).
gekostet hat uns der spass:
11x 50€ für die rigolen 550€
DN400 Rohr mit zementklotz+Deckel als Kontrollschacht direkt vor den rigolen, nen T Stück, paar verbindungsrohre etwa 50€
Erdarbeiten ohne ende ~2000€ beim Garten-Landschaftsbauer
kieselsteine + Vlies zur eindeckung der rigolen (damit die ihr Wasser auch loswerden) 500€
sind jetzt zahlen so aus den Kopf, 3000€ kommt aber schon hin.
f-pNo
f-pNo
nein, vorgeschaltet heißt, das die Zisterne als reservetank dient bis die rigole das Wasser losgeworden ist. der Anschluss an die rigole müßte also unten in der Zisterne sein, nicht oben. oben ist nur ein einmaliger zwischenspeicher und im Sommer sicherlich toll, verbessert aber zb im herbst oder Winter nicht das speichervolumen (weil 1x voll bleibt ewig voll bis man es selber wieder abpumpt, was im Winter wohl nicht passiert).
Interessante Herangehensweise. Hatte noch nie in diese Richtung gedacht.
OK - bei uns ist Rückhalt mit Überlauf in die Kanalisation zugelassen - daher musste ich nicht so rum denken.
Aber diese Erläuterung sollte man sich mal irgendwo für zukünftige Erklärungen abspeichern . Auch für nen Laien leicht verständlich dargestellt.
RobsonMKK
RobsonMKK
Bei einer vernünftig dimensionierter Zisterne ist das aber kein Thema. Wenn man allerdings nur 2000 Liter nimmt ist es klar das die schnell voll ist.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenwasserversickerung
1Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
2Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
3Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
4Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
5Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 425
6Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
7Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
8Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
9Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
10Zisterne trotz Regen immer leer - Seite 214
11Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
12Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 213
13Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
14Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen - Seite 740
15Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 430
16lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
17Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung - Seite 1291
18Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
19Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
20Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
