ᐅ Raumentlüftung bei Fensterlosen Räumen
Erstellt am: 30.11.14 07:48
bambulko
bambulko
30.11.14 07:48
wir haben gerade ein Kfw70 Fertighaus gebaut. Wir haben keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber bei allen fensterlosen Räumen wurde eine Raumentlüftung eingeplant. Diese geht bei Innenräumen über das Dach, und bei der Speisekammer über die Wand.
In einem kleinen WC haben wir einen Ventilator (so wie man es sich vorstellt), allerdings ist die Entlüftung in den anderen Räumen einfach nur ein Rohr aufs Dach. In der Speisekammer ist es sogar einfach nur ein ca. 10 cm großes Loch in der Wand, auf dass von beiden Seiten eine Plastikkappe kommen soll.
Ist das normal so? Was nutzt die beste Dämmung, wenn wir dann Löcher in Wand und zum Dach haben? Und gibt das beim Blower-Door-Test nicht unterirdische Werte?
emer
30.11.14 12:56
Was nützt ein Neubau mit offensichtlich so vielen Räumen ohne Fenster? Da ist ja bei der Planung des Grundriss schon was schief gelaufen.
bambulko
30.11.14 13:21
Warum viele? Wir haben eine Speisekammer, ein kleines WC und in der Einliegerwohnung noch eine Abstellkammer.
O
One00
30.11.14 19:28
Kann es sein, dass es sich hierbei um die Entlüftung der Wasserleitungen handelt und nicht um eine Raumbe/-entlüftung?
bambulko
30.11.14 22:33
Nein. In den Plänen steht eindeutig Raumentlüftung. Wie gesagt, in der Speisekammer ist einfach nur ein ca. 10 cm großes Loch in der Wand wo noch ein Abluftventil aus Plastik drauf kommt.
Bauexperte
30.11.14 23:58
Guten Abend,
Wer verkauft/verbaut denn so etwas?
Grüße, Bauexperte
blower-door-testraumentlüftungspeisekammerdach
