ᐅ Randsteine setzen: Menge Material für Beton
Erstellt am: 07.02.16 17:20
Jochen104
21.04.16 18:29
Kommt darauf an wie tief du den Beton machen willst. Wenn es auch nur wenige Meter sind, würde ich dir Fertigmischungen empfehlen.
Payday
21.04.16 19:51
möchte mit den Klinker 1x den Rasen umranden. sind wohl schon so 70-80meter. gedacht hätte ich so 20cm tief ausheben mit 20cm breie. dann ~10cm Kies darauf, -105cm magerbeton und dann den Klinker draufsetzen und zur Hälfte etwa eindrücken. der Stein soll am ende so 2cm übern Boden rausragen.
oder ist das viel zu wenig und ich kanns gleich mit Kies only machen? maulwürfe haben wir hier nicht, da der Boden relativ schnell sehr lehmig wird.
wie kann ich normalen beton eigentlich relativ einfach selber anmischen? ne mischmaschine leihe ich mir dafür nicht aus. nen großen bottich oder wie macht man das?! einfacher wäre ja magerbeton, den man direkt ins Loch wirft, mit Wasser benetzt und gut ist.
wenn ich nun 0,2x0,1x60m rechne, komme ich auf 1,2qm³ beton.
Jochen104
21.04.16 20:46
Spar dir den Aufwand und setz die Steine einfach in Splitt oder Kies. Die 10cm Beton bringen dir nicht allzu viel. Die Steine müssen ja auch nach nirgendwo halt geben, oder?
Zur Hälfte eindrücken wird übrigens auch nicht funktionieren. Für die Tiefbordsteine habe ich den Beton meist nur 2cm über die geplante Höhe gemacht und konnte diese dann mit dem Gummihammer klopfen.
Beton anmischen entweder mit einem Mischer oder alternativ in einer Wanne. Letzteres würde ich allerdings nur für kleinere Mengen empfehlen. Und für kleinere Mengen würde ich dann auch nicht Zement und Sand gemischt kaufen sondern gleich die Fertigmischungen im Sack. Das gibt sich auch preislich nicht allzu viel.
Payday
21.04.16 21:06
alles klar danke. werden die Steine dann einfach in den Kies legen und einklopfen. auf beiden Seiten liegt am ende ja erde an. soll nur eine vernünftige kante zum rasen sein. Kies wird uns der Garten-Landschaftsbauer eh liefern für die auffahrt, liefert es mir halt 2-3m³ mehr und ich kanns damit einlegen.
magerbetonkiessteineklinkerrasen
