ᐅ Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
Erstellt am: 01.08.23 12:09
Hausbauer2021
Schau in deinen B‘Plan und deine Landesbauordnung.
Nur weil es der Nachbar hat schützt es nicht vor Rückbau
kati1337
02.08.23 10:14
Hausbauer2021 schrieb:
Gegenüber der Nachbar hat es exakt so nur aus Holz.
Hat der Nachbar überprüft ob man das darf?
Ich kenne viele Bebauungspläne in denen das nicht zulässig ist richtung Straße.
Hausbauer2021
02.08.23 10:37
Ob der das geprüft hat weiß ich nicht. Aber es handelt sich um eine T-Straße mit 50 Häusern. Zur Not bau ich es ab oder mach es niedriger 😀
X
xMisterDx
02.08.23 11:26
Unterschätze nicht die Windlast, die so ein Zaun auffangen muss. Mein Nachbar hat gerade erst einen Zaun "verloren", weil er meinte er weiß es besser als der Hersteller, der für jeden Pfosten ein Betonfundament von min. 30x30x80 empfiehlt. Ich bezweifle, dass ein paar Anker, in dünne L-Steine gesetzt, einen Sturm überstehen. Der Hebel bei einem 2m Zaun ist enorm.
Was spricht dagegen den Zaun mit vernünftigen Betonfundamenten hinter die L-Steine zu setzen?
Hausbauer2021
02.08.23 12:12
Das Problem zumindest im eckbereich ist dann die Höhe. Der Pfosten müsste dann ja 4m lang sein damit ich diesen 80cm einbetonieren könnte. Nach den L-Steinen würde ich dieses so machen. Zudem sei gesagt das wir nicht den kompletten Zaun zu machen werden sondern nur die Fläche die parallel zur Straße geht. Der „anfangs“ Eckteil bleibt offen und vor den L-Steinen kommen hohe Pflanzen hin. Zudem reden wir nicht von Fischer dübeln 😀 Die Schwerlastanker setzen wir auch in der Industrie für Rammschutz ein. Da fährt gerne mal ein Stapler mit einigen Tonnen Gewicht gegen und bleibt unsanft stehen 😀 Also diese Anker können schon einiges aufnehmen. Trotzdem bin ich mir bezüglich der Windlast noch nicht 100% sicher. Ich glaube ich werde das erstmal so machen und nicht alle Sichtschutzstreifen einziehen. Dann warte ich den Herbst mal ab. So wenn alles problemlos hält ziehe ich einen weiteren Streifen ein oder lasse es vielleicht so wenn ist nicht extrem störend ist 😀
X
xMisterDx
02.08.23 12:47
Wozu habt ihr denn die L-Steine gesetzt, wenn ihr nicht bis Oberkante Erde anfüllen wollt? Dann kannst du doch prima Fundamente setzen in die angefüllte Erde?
Wir reden nicht von Wind, wir reden von Sturmböen. Und da du den Zaun direkt an die Straße stellen willst, ist das eine ziemlich gefährliche Experimentiererei...
Ich kenne Betonanker. Daran hängen wir auch Kabeltrassen auf. Aber da bohren wir in massive Betonwände, nicht in 120mm breite L-Steine. Ich würde keine Wette eingehen, dass das nicht einfach den Beton sprengt, wenns blöd kommt.
zaunsteinewindlastpfosten
