Pultdach mit geringer Neigung sinnvoll oder gleich Flachdach?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Nida35a
Nida35a
Das Flachdach ist gut dicht zu bekommen,
aber da gleich eine Photovoltaik drauf bauen zu lassen, das heißt die Dachhaut anzubohren und bildlich ein Sieb daraus zu machen, wiederstrebt mir.
Ich würde die Dachhaut gleich als Photovoltaik auslegen und die Dichtheit als wichtigstes ansehen.
Wenn du vor dem Haus stehst siehst du das Dach eh nicht. Und nach 6 Wochen hast du dich an den Anblick gewöhnt
Dahlbomii
Denkanstoß: Unter der Bedingung, dass das OG in beiden Varianten eine Betondecke bekommt, braucht das Pultdach eine zusätzliche Dachkonstruktion. Der Mehraufwand und Kosten dafür sind so lange unnötig, bis der Dachraum als Abstell- oder Wohnraum genutzt werden kann. Zusätzliche Wandfläche (2m entlang der Straße Mauer + Dämmung), Fenster, Elektro, Treppe, usw. dafür, dass ein Abstellraum entsteht --> sehr teuer erkauft. Stockt man das Ganze um 0,5m oder 1m auf, erhält man zB. weitere 40-60m2 Wohnfläche, die Ihr nicht braucht aber Mehrkosten in Richtung 100k€ verursachen.
Damit muss die Prämisse angepasst werden: OG bekommt keine Betondecke sondern direkt die Pultdachdecke. 4,5m hohe Räume können sehr schick sein, oder man hängt in den zur Straße gelegenen Räumen die Decke ab. Ob man das von Innen schön findet könnt nur ihr beurteilen, von Außen - insbesondere von der Straße aus - würde ich das als eher nicht so schön empfinden. Kostenmäßig dürfte es etwas teurer sein.
Zur Photovoltaik: Luxusproblem! Flach auf dem Pultdach verlegt kommt man in Richtung 34kWp, aufgeständert auf 27kWp? Der Wechselrichter wird auf 30kW limitieren, damit ist der Ertragsverlust durch die wechselseitige Aufständerung noch etwas größer, aber aus meiner Sicht vernachlässigbar. Notfalls integriert man an der Süd- Attika noch vertikal befestigte Photovoltaik Module für tiefstehende Wintersonne.
Die Bebauung nach §34 wird oft und gern als "Freibrief" mißgelesen, bedeutet aber eher eine Art Gegenteil, nämlich "Rechtsunsicherheit", die durch eine Bauvoranfrage zu beseitigen ist. Daß der Zeichenknecht des GU - gleich ob da nun ein Architekt für verwendet wird oder nicht - nur weil er ja schließlich fachliche Erfahrung hätte die Kunden-Eigenplanung beim Abmalen im selben Waschgang auch fehlerbereinigen würde, ist das nächste Mißverständnis. Das gilt nur bedingt: er beseitigt Genehmigungshindernisse. Die Dummheiten läßt er auf Wunsch seines Brötchengebers drin, um in den Architektenstolz des Selberplaners keinen Kratzer zu machen. Nichts ist für einen Auftragnehmer besser, als wenn der Kunde hinsichtlich der Planung gleichzeitig Vorlieferant ist, an den man Beschwerden über Murks zurückleiten kann. Durchgriffshaftung an die eigene Nase, toll. Ein freier Architekt hätte eine Berufshaftpflicht, für "notwendige Archtektenleistungen" eines selbst vorlageberechtigten Maurermeisters gibt es die nicht.
Für Deinen Ungeschicklichkeitsfehler ist es austauschbar, ob Du nach der Dachform vor der Planung zuerst fragst (statt vorne anzufangen) oder sie als vermeintliches Finish einschätzst, nachdem Du erst "semifinal" mit Deinen Abzählreimen am Ende bist. Meinungs- (und auch Warnungs-!) Umfragen können eine Planung nicht ersetzen. Und es grenzt nahezu an Idiotie, ein fachlich einschlägiges Schwarmwissen erst anzuzapfen, wenn es zu einer Umkehr schon recht spät wäre.
Wasser führt grundsätzlich nur eines im Schilde: nämlich rücksichtslos seinem schnellstmöglichen Abfluss zuzustreben. Es hat moralisch keinerlei Hemmungen, dieses Ziel auch durch Einsickern zu erreichen (und zwischendurch noch in den Puff zu gehen, ääh: sich an Korrosionen zu beteiligen). Ein fließgeschwindigkeitsschwaches Dach führt also grundsätzlich zu teuflischen Bedrohungen an jeder Duchführungsstelle. Fleckiger Deckenputz "indiziert" die zu spät, aber zu Wartungszwecken als "Gleisgänger" (zwischen Photovoltaik-Ständern !) auf der Dachhaut herumzutrampeln, tauscht nur den Teufel gegen den Beelzebub aus. Ich sage das schon nicht ohne Grund, daß ein Flachdach nur dann billig ist, wenn es auf seine Dichtigkeit nicht ankommt. In meinem Alter hat man schon mehrere Bausündenjahrzehnte erlebt - auch solche, in denen technischer Modemurks die geschmacklichen Entgleisungen noch bei weitem übertroffen hat.
Solar- oder Photovoltaik-Module haben einen wesentlich mit ihrer Neigung zusammenhängenden Wirkungsgrad. Sie einzeln in diese Position zu bringen wird nur dort gemacht, wo Beschränkungen des Bebauungsplanes (oder des Einfügungsgebotes) das erforderlich machen. Ansonsten plant man die Dachneigung passend für die Modulneigung, ggf. auch mit der Konsequenz einer schrägen Ebene und daraus folgend rundum ansteigender Linien statt einer waagerechten Traufe und Schrägen nur an den Ortgängen. DAS hätte mich bei §34 auszuloten gereizt, aber da bringt einen ein eingepreister Notarchitekt wohl äußerst selten drauf. Als Plan B würde ich (bei kooperativen Höhenlinien des Geländes, aber über das hast Du uns noch nicht aufgeklärt) die Hausumrisse entsprechend hindrehen.
Du siehst nun hoffentlich, daß es kaum Dümmeres gibt, als kurz vor dem Stundengong dem Lehrer noch eine (erste !) Frage zu stellen; und die dann auch noch als Geschmacks- statt als Verständnisfrage.
Gehe ich recht in der Befürchtung, Du hättest Dich als Zauberlehrling bereits zu einem Entwurf vorgetastet, der Dir bis auf den noch unentschiedenen Hut eingabereif erscheint ?
hanghaus2023
Was war denn Dein Wunsch beim Startgespraech mit dem GU? Irgendwie must doch sagen was für Stielrichtung du magst.
Was hat der GU Dir gezeigt was Er so in der Regel baut?
Aus den "passiv-aggressiven" Kommentaren *dem Flachdach* gegenüber leite ich ab, dass es wohl tatsächlich so problematisch ist, wie man liest. ;)
Nein, gar nicht. Ich kritisiere nur, dass man erst das Haus malt und sich dann erst um den Stil kümmert. Das ist dilettantisch.
Guck mal diesen Satz:
Der Architekt fragt, was ich mir vorstelle und ich zeichne etwas,
Wenn man gefragt wird, zeichnet man nicht - man spricht, antwortet. Erzählt sein Raumprogramm, Bedürfnisse usw. Das Zeichnen ist dem Kind vorbehalten, das Entwerfen ist Aufgabe des Architekten.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2554 Themen mit insgesamt 88554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pultdach mit geringer Neigung sinnvoll oder gleich Flachdach?
1Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
2Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. - Seite 636
3Begrüntes Flachdach und Photovoltaikanlage 14
4Inspiration Zweigeschossig mit Pultdach (oder Staffelgeschoss) 11
5Dacheindeckung Pultdach 8° - Bitumen? 13
6Flachdach - Da steht Wasser drauf - Seite 320
7Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? - Seite 324
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Alternative zum Flachdach - Seite 216
10kosten begehbares Flachdach - Seite 213
11Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 322
12Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 213
13Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
14Pultdach oder lieber Walmdach für Bungalow? - Seite 335
15Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
16Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung - Seite 244
17Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m² 58
18Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
19Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
20Photovoltaik für Warmwasser 26
