ᐅ Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
Erstellt am: 16.01.22 10:36
haydee18.01.22 11:17
Auch wenn nur Warm zugesichert wurde, muß die Anlage fehlerfrei laufen und Warm bringen.
Fennec8919.01.22 07:10
Die Lösung war alle Sicherungen raus, eine Weile warte und dann wieder rein XD
Jetzt kommt auf jeden Fall auch warme Luft ohne die zusätzliche Wärmeelemente bei Außentemperatur von -3 Grad
Baubaubau19.01.22 19:20
Schön dass die Anlage jetzt funktioniert! Aber was war das Problem? Lief sie im Kühlmodus?
Kanoito24.01.22 11:00
Moin, habe gesehen, dass das Problem gelöst wurde. möchte aber trotzdem antworten damit andere Nutzer auch ein Vergleich haben.
Ich habe gerade meine Stromrechnung 2021 bekommen. Gesamtverbrauch 6.300 kWh.
Wir haben eine KfW40+ Einfamilienhaus mit Weberhaus gebaut, ca. 205m2 Wohnfläche ohne Keller.
2 Erwachsene, 2 Kinder.
3 Badezimmer und Hauswirtschaftsraum mit insgesamt 4 x Infrarotstrahler ausgestattet (laufen ca. 4 Stunden am Tag)
Alle Raum auf 21C eingestellt.
Photovoltaik liegt vor, ist aber im Winter fast nutzlos.
Wärmelemente sind in der Regel ausgeschaltet und Bypass Schlafzimmer ist zu.
Ich dachte beim KfW40+ wäre der Verbrauch geringer, scheint aber normal zu sein?
Deliverer24.01.22 11:16
Wie viel vom Stromverbrauch ist aufs Heizen zurückzuführen?
Ohne die Zahl kann man dazu ja nichts sagen.
Warum es zusätzlich zur Heizung noch 4 Stunden am Tag Infrarot braucht, solltest Du auch noch erklären.
Hangman24.01.22 11:25
Gesamtverbrauch von was? Dem Haus inkl Haushaltsstrom, oder "nur" die Heizung/Lüftung? Wenn nur heizen/lüften kämen ja noch die IR-Strahler dazu, oder?
gesamtverbrauchkfw40heizung
