ᐅ KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war?
Erstellt am: 05.02.21 17:12
FleckenzwergF
Fleckenzwerg05.02.21 17:12Hallo,
die Anforderungen für KfW40+ sind ja - vereinfacht gesagt - folgende:
- KfW40
+ Einbau einer Photovoltaikanlage
+ Einbau eines Stromspeichers (stationär)
+ Einbau einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Was ist aber nun, wenn man im Moment bei KfW55 wäre (ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung) und neben der Photovoltaik (die eh gebaut wird) nur noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig ist, um auf KfW40 zu kommen?
Ist es für KfW40+ nötig, dass der KfW40 Standard auch schon ohne Maßnahmen aus dem Plus-Paket (Photovoltaik, Speicher, Kontrollierte-Wohnraumlüftung) erreicht wurde bzw. werden könnte?
Sieht es da die KfW möglicherweise etwas streng?
Ansonsten wäre für mich faktisch nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Speicher nötig, um von KfW55 DIREKT zu KfW40+ zu springen.
- KfW40
Bei KfW 40 geht es ja nicht um einen Ausstattungszoo sondern um die Qualität der energetischen Hülle und die Effizienz der Wärmeerzeugung. Nach meinem Verständnis wird dann lediglich für das Plus noch der Photovoltaik-Speicher zwingend benötigt, aber der Rest ist wohl nicht unbedingt notwendig (wenn auch i. d. R. schwer verzichtbar, um zum Ziel zu gelangen).
WilderSueden05.02.21 18:31Welche Dämmwerte du bei der Außenhülle brauchst wird durch diverse Faktoren beeinflusst und ein Teil davon ist der Bonus durch die Photovoltaik. Für Wärmepumpen gibt es glaube ich auch einen Bonus. Je nach vorhandener Wandstärke reicht das manchmal schon (z.B. Ytong 42,5) oder man muss noch ein bisschen mehr unter der Bodenplatte dämmen (bei uns, Ytong 40cm). Die Photovoltaik zählt dann aber natürlich auch für 40+
WilderSueden schrieb:
Welche Dämmwerte du bei der Außenhülle brauchst wird durch diverse Faktoren beeinflusst und ein Teil davon ist der Bonus durch die Photovoltaik. Für Wärmepumpen gibt es glaube ich auch einen Bonus. Je nach vorhandener Wandstärke reicht das manchmal schon (z.B. Ytong 42,5) oder man muss noch ein bisschen mehr unter der Bodenplatte dämmen (bei uns, Ytong 40cm). Die Photovoltaik zählt dann aber natürlich auch für 40+Das sind unabhängigkeit Werte. Die 2 Werte für Technik und Hülle (Primärenergie- und Endenergiebedarf) beeinflussen sich nicht.Außenwände, Fenster, Dämmung, Decken, Böden, Haustür sind ein Wert.
Wärmepumpe, Photovoltaik, Solar, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Solarer Ertrag etc. sind ein anderer Wert.
Beide Werte haben Grenzwerte die jeweils für KfW55 oder KfW40 zu erfüllen sind.
WilderSueden05.02.21 19:15Ok, dann hatte ich da was falsch verstanden. Aber egal, wie das erfüllt wird ist Problem des GU, ich habe auf jeden Fall 40+ bestellt 😉
