ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.24 13:03
Matz1969
Matz1969
16.01.24 13:40
Korrektur 93% sollte es heißen
Jesse Custer
16.01.24 14:02
Ich freu mich für Dich, dass es geklappt hat.
Matz1969
16.01.24 14:33
Danke.Noch nicht am Ende. Muss mal abwarten, was passiert wenn es wieder AT -4 wird
Martin62
16.01.24 15:15
Ich persönlich finde die Vorlauf Temperatur noch zu hoch. Jedes °C was du da einsparen kannst ist Bares. Zurzeit bei mir
AT 1°C
Vorlauf 33°C
Matz1969
16.01.24 15:33
Ich muss eine Lösung für den Anbau haben. Ich bin so zu sagen an der Grenze. Die Vorlauf bekomme ich nicht weiter runter. Da es dann zu kalt wird im Rest des Hauses. Wenn ich mit der Spreizung jetzt schon ein Problem habe.
1. was passiert denn, wenn ich einen weiteren HK installiere? Geht der Durchfluss noch weiter in den Keller?
Oder
2. ich installiere einen weiteren und kann die anderen HK aufdrehen, da ich sie ja runterreguliert habe, und der Durchfluss bleibt ähnlich wie jetzt.
Denn mit offenen HK lag ich bei ca 1375l bei 90% Leistung der Pumpe
Dann kann ich auch weiter mit der Vorlauf runter. Der Biden wird dann nur ein wenig kälter
Martin62
16.01.24 15:41
Ich habe einen Durchfluss von 1150l/h und das läuft ohne Probleme. Wenn ich im Wohnzimmer (37m² bei ca. 14m² Fensterfläche) nicht zusätzlich 2 große Heizkörper eingebaut hätte, hätte ich jetzt die Scheidungspapiere unterschrieben dürfen.
Und ja, bei niedrigen Vorlauf Temperaturen wirst du wohl die anderen Räume anpassen dürfen.
vorlaufdurchfluss
