Problematik mit der Traufhöhe (Mietwohnung im Dachgeschoss)
4,00 Stern(e) 3 Votes
Marcel Gebaue
Moin,
wir planen derzeit ein Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten zur festen Vermietung.
Der Bebauungsplan ist recht stark eingeschränkt und daher sind wir derzeit mit unserem Latein am Ende, da es ein Problem mit der Traufhöhe gibt. Das Gebäude soll durch einen Generalunternehmer errichtet werde, aber dort sind die Planer leider nicht so motiviert viele Änderungen und Wege auszuprobieren (dies ist aber ein anderes Thema).
Festgesetzt im Bebauungsplan ist, dass die Gesamthöhe 9 Meter und die Traufhöhe 6 Meter nicht übersteigen darf. Folgendes steht drin:
Zulässig ist eine Sockelhöhe (Oberkante Rohfußboden) von mindestens 30 cm und höchstens 50 cm über der in der Erschließungsplanung festgelegten Straßenhöhe. Sichtbar abgesetzt Sockel dürfen bis zu einer Höhe von max. 60 cm sichtbar sein. Die festgestzte maximale Gebäudehöhe (9 Meter) bezieht sich auf die tatsächliche Sockelhöhe.
Die maximale Traufhöhe beträgt bei zweigeschossigen baulichen Anlagen maximal 6 Meter über der Sockelhöhe.
Ist es irgendwie möglich, dass man einen Trick anwendet, dass man die Traufhöhe anders berechnen kann, also weiter unten ansetzten kann?
Wenn wir nun die Traufhöhe auf 6 Meter setzen, wird die Dachgeschosswohnung meines Erachtens nicht mehr bewohnbar, da die 2,30 Meter Linie und die 2 Meter Linie zu sehr nach innen rücken. Das Gebäude ist schon so eingezeichnet das Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl ausgereißt sind. Das Grundstück ist nämlich nur 670 qm groß.
Als Anlage habe ich den Schnitt angefügt und die DG-Wohnung. Die Aufteilung ist derzeit nur fiktiv und dient nur der Übersicht.
Die Passage aus dem Bebauungsplan habe ich auch angefügt.
Kann uns jemand helfen?
Ich wäre sehr dankbar über Unterstützung.
Schnitt durch ein mehrstöckiges Haus mit Keller, Balkonen, Treppenaufgang und Satteldach.
Grundriss Dachgeschoss mit Küche, Wohnzimmer, Flur, Bad, Schlafzimmer, Balkon und Essbereich.
Ausschnitt eines Bauvorschriften-Dokuments mit gelb markierten Abschnitten zur Sockelhöhe von 30–50 cm.
Das wäre ggü. der aktuellen Planung (nicht bewohnenswert) ja nur ein kleiner Schritt. Ich empfehle diese fünfte Wohneinheit wegzulassen, und einer der OG-Wohnungen einen Upgrade zur Maisonette angedeihen zu lassen - das entspannt auch die Stellplatzsituation.
sergutsch
Es dürfte schwierig werden, denn die Städte-/Raumplaner sich bestimmt Gedanken darüber gemacht hatten welche Bauform gewünscht ist. Das ist nämlich der Sinn so eines B-Plans
Eventuell kann man über einen Befreiungsantrag versuchen, wenn man eine gute Begründung anführt könnte dieser unter Umständen genehmigt werden.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problematik mit der Traufhöhe (Mietwohnung im Dachgeschoss)
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
3Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
4Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
5Traufhöhe zu niedrig 30
6Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? - Seite 226
7Planen mit älterem Bebauungsplan - Seite 845
8Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
9Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen - Seite 315
10Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
11Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
12Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
13Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
14Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern - Seite 319
15Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau - Seite 436
16Telefonische Bauvoranfrage abgelehnt 13
17Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla - Seite 211
18Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
19Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
20Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
