Problem mit Sockelputz - Mikrorisse?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
borderpuschl
ich meinet nicht die Abdichtung unter dem Putz.
Sockelputz sollte im erdberührenden teil "abgedichtet" werden.
Z.B mit Knauf Sockeldicht ect.
fach1werk
Bei uns gibt es auch Sockelrisse, zuerst Haarrisse und dann verbreiterten sie sich. Zuerst an den Sonnenseiten und dann auch an den Schattenseiten. Wir wohnen schon 3 Jahre drin. Der Sockel muss neu verputzt werden. In diesen Rissen steigt angeblich erst ab einer festgelegten Breite das Wasser auf. Ich stellte diesen Vorfrühling allerdings fest dass das Wasser auch in den Haarrrissen aufsteigt. Es bildete sich eine schmale dunkle Spur entlang der Risse. Diese Wassereintrittsstellen sollte man nicht tolerieren! Bei uns treten sie allerdings ohne Verfärbungen auf und in regelmässigem Abstand so wie die Abmessuñg des darunter liegenden Materials. Lasst Euch nicht beschwichtigen, die Risse müssen weg.
Viele Grüße
Gabriele
Baraja
Habe über einen Freund Kontakt zu einem Bausachverständigen gehabt. Der hat sich zumindest mal die Bilder angeschaut und war sich sicher, dass es durch feine Risse im Putz Feuchtigkeit ausdampft und dann zu Salzablagerungen kommt.
Der Verputzer möchte nun einfach wieder drüber streichen, was ich ihm untersagt habe. Ich denke man kommt um eine Putzsanierung nicht drum herum.
Anbei noch mal Bilder mit Detailaufnahmen
Nahaufnahme einer rauen grauen Betonoberfläche mit einer feinen, horizontal verlaufenden Risslinie
Nahaufnahme einer dunklen, rauen Betonoberfläche mit einer weißen Risslinie.
Graue, rauhe Wand mit Risslinie und Verfärbungen, unten sandfarbener Boden.
hanse987
Habe nun die Informationen zum Putz und Farbe. Es wurde Knauf Sockel Lup als Leichtputz verwendet. Die Farbe war Knauf Autol Premium Siliconharz- Fassadenfarbe mit Selbstreinigungs-Effekt
An deiner Stelle würde ich die Bilder an den Knauf Kundenservice senden und mal fragen was da sein kann.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit Sockelputz - Mikrorisse?
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
3Welchen Innenputz nehmen? Kalkputz/Kalkzement? Erfahrungen ? - Seite 534
4Hochwertiges Malerwerkzeug welche Marke? - Seite 651
53-fach Beplankung einzelner Innenwände 10
6Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
7Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
11Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
12Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
13Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
14Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
17Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
18Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
19Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
20Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
