Problem mit IKEA PAX Schiebetüren
4,00 Stern(e) 3 Votes
mirandaveracruz
Hallo Ikea-Fans,
vor einigen Wochen habe ich mir Pax gekauft - bin leider erst jetzt zum Aufbau gekommen und verzweifle...
u.a. Folgende Komponenten (das Kleinzeug wie Fachböden lass ich weg):
- 1x PAX (100cm breit/201cm hoch)
- 2x PAX 50cm breit/201cm hoch)
- 1x PAX-Lyngdal Schiebetür
- Komplement Tür-Schließer
- 2x Komplement Schubladen (100cm breit)
Problem:
Der Schrank steht, die Schiebetüren hängen und lassen sich wunderbar bewegen. Nachdem ich die Türschließer montiert habe, lassen sich die breiten Schubladen jedoch nicht herausziehen. Sie stoßen an der vorderen Tür an, da sich diese nicht weiter nach rechts schieben lässt, weil das Bauteil welches sich dann in den Türschließer einhakt und die Tür schließt, die andere Tür umfasst und daher nicht weiter nach rechts schieben lässt - ich kann es nicht anders beschreiben...
Hier Bilder vom "Problem"
Hier sieht man, wie die Schublade an der Tür anstößt
Nahaufnahme eines weißen Möbelstücks; Ecke mit sichtbarem Spalt zwischen Bauteilen.
Das rührt daher, dass sich die vordere Tür nicht weiter nach rechts schieben lässt, weil das Bauteil vom linken Türschließer die hintere Tür umfasst und daher nicht weiter nach rechts geschoben werden kann...
Nahaufnahme einer metallischen Scharnierplatte am Türrahmen mit Schraubenloch.
Und hier sieht man, dass die Aufhängung (obere Führungsschiene - dort wird auch der Türöffner befestigt) bereits ganz rechts ist. Hier kann ich also keine weitere Verschiebung nach rechts erreichen
Nahaufnahme eines Metall-Schienenführungsprofils mit beige Kunststoffhalter und Schraube.
Bitte um Hilfe
Viele Grüße
Miranda
Alter_Schwede
Hi,
auf dem letzten Bild ist ja auch eine Kunststoffklammer abgebildet, die wo ein "R" draufsteht. Wenn Du die
Schraube löst kann man die Position der Klammer noch einstellen. Versuche mal, ob Du diese weiter nach rechts
versetzen kannst. Wenn das geht, versuch ob die Türen nun weiter nach rechts schiebbar sind.
Grüße
Andreas
Alter_Schwede
Ich will Dich ja auch nicht ärgern, doch hast du leider die Dichtung der hinteren Tür auf der falschen Seite montiert.
Die sollte rechts sein, damit diese im geschlossenen Zustand den Schrank nach rechts mit der Leiste abdichtet.
So hat der Schrank vermutlich einen offenen Spalt auf der rechten Seite. Da würde ich mir bei IKEA bei der Ersatzteilausgabe eine neue Dichtung holen und die nachrüsten, wenn Du das möchtest.
Grüße
Andreas
mirandaveracruz
Konnte das Türschließmodul noch ein wenig nach rechts verschieben - ich bekomme die Schubladen jetzt heraus, jedoch noch nicht 100% optimal...sie schrammen jetzt an der Tür entlang...
Das mit der Dichtung verstehe ich nicht - welche Dichtung? Dieses Fellartige Band?
Und was ich auch nicht verstehe - in der Montageanleitung der Tür, Schritt 27, sieht es so aus, als ob die schmale Aluminium-Türabdeckung auf der linken Seite montiert werden soll. Dann würde doch aber ein Spalt bestehen wenn die Türen geschlossen sind?!
Gruß
Miranda
mirandaveracruz
also...in der Anleitung MUSS was falsch sein...habe die Aluminium-Abdeckungen jetzt mal so montiert wie in der Anleitung...
Schaut selbst - das kann ja nicht richtig sein. In geschlossenem Zustand bleibt ein sehr breiter Spalt - und an der Situation mit den Schubladen hat sich auch nichts gebessert...sie schrammen weiterhin an der vorderen Tür entlang...
Offene Tür eines Schranks mit silbernem Rahmen, Glasflächen und Deckenleuchten im Hintergrund
Auf der rechten Seite (dort ist nun die breite Abdeckung) sieht es ja ganz gut aus, aber man bekommt die Tür nun schwer auf, da man sie nicht mehr richtig anpacken kann...
Nahaufnahme einer Türzarge mit Metallkante und blaugrünem Türblatt.
Und hier die Aufbauanleitung Schritt 27 - es ist eindeutig zu erkennen, dass die breite Abdeckung rechts montiert werden soll...
Schritt 27: Ein Bauteil wird in den Rahmen geschoben; Pfeile zeigen Ausrichtung.
Gruß
Miranda
PitOPossum
habe heute ebenfalls den ganzen Tag versucht die Türen inkl. der Türstopper zu installieren.
Ich habe das gleiche Problem.
Türen schließen nicht weit genug --> damit können die Schubladen im Schrank nicht geöffnet werden.
Der Winkel (wie im Bild zu sehen) verhindert, dass die Türen weit genug geöffnet werden können.
Den beschriebenen Fehler in der Aufbauanleitung habe ich auch bemerkt. Auch ich habe die Blendenleisten hin und her montiert. So wie in der Anleitung beschrieben ist es definitiv falsch!
Wäre schön, wenn jemand eine Lösung für das Problem hat. Hatte schon der Verdacht, dass Lygdal und das Stoppersystem nicht kompatibel sind.
Grüße PitOPossum
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit IKEA PAX Schiebetüren
1Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
2Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
3Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
4Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
5IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
6Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
7Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
8Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
9Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
10Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? 12
11Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
12Ikea-Bummel und Kauf - Diesmal mehr Frust statt Lust - Seite 7122
13Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
14Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
15IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
16IKEA IVAR für Ankleidezimmer geeignet? Alternativen? 33
17Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
18Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
19Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
20Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
