ja mist das mit dem kondensieren des wassers in den rohren habe ich schon befürchtet bei einem kaltdach. das dach dämmen ist zu aufwendig. und sprengt den kostenrahmen. das Verlegen der lüftungsrohre in der zwischendecke geht leider nicht. kann sie also nur auf dem boden verlegen . meinst du es ist ausreichend die rohre und die ganze anlage nochmal gründlich mit dämmwolle zu ummanteln? und wie würdest du die luft ein und auslässe positionieren?
Biggi12 schrieb:
....die wärmepumpe macht heizung, warmwasseraufbereitung, Kühlung und beheizt noch einen pool. ... Wer sich eine Poolheizung Leisten kann, sollte nicht über Geldmangel jammern und kann sich sicher eine fachgerechte Dimensionierung/ Anlagenauslegung leisten ! ;-)v.g.
naja wie gesagt du musst die komplette Anlage samt Rohre sehr gut Dämmen...es muss ja praktisch Luftdicht werden...und ein Kondensatablauf für das Gerät selbst ist auch vorzusehen...
Ich würde in den Bädern/Küche/Hauswirtschaftsraum Abluftventile einbauen und in allen anderen Bereichen Zuluft...bei den Türen Überströmöffnungen einbauen oder Türblätte Kürzen...hinterher die Anlage einmessen und gut...
Bei 160 qm muss du in etwa eine 300-400 cbm Anlage einplanen.
Biggi12 schrieb:
.... es ist einfach alles wesentlich teurer geworden als geplant!! :-) Wer falsch und ggf. mit ungeeigneten Beratern plant, muß dann auch mit den Konsequenzen leben!v.g.
