Podest/Stufe - mit Betonsockel oder Platten einzeln in Fundament?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
Hi,
an der Terrassentür überlege ich nun, wie ich den Austritt gestalte.
Erst dachte ich an eine Blockstufe. Aber aufgrund der gegeben Form wären mehrere Einschnitte notwendig, damit sie passig wäre. Dafür habe ich nicht die Maschine und als Bestellware wäre mir das eher zu teuer.
Dennoch hole ich mir noch mal Angebote rein.
Daher tendiere ich dazu, das Podest einfach aus vier Platten herzustellen (Front, zwei Seite, Deckel).
Nun habe ich bisher gefunden, dass dazu zwei Varianten gängig sind:
1) Betonsockel herstellen und Platten mit frostsicherem "Fliesenkleber" ankleben
2) die Platten einzeln wie Randsteine/ Rasenkantensteine in Beton setzen, den Innenraum mit Kies, Sand oder Magerbeton auffüllen, Deckel aufsetzen
Zu 1) kenne ich einige (ältere) Objekte (aus der Zeit des Mietens), bei denen die angeklebten Platten durch langjähriges "dagegentreten/-fahren" (durch alle Bewohner) abfallen.
Zu 2) wie genau bekomme ich den Deckel ordentlich fest, einfach nur auflegen oder einfach nur auf die stehenden Platten "ankleben" erscheint mir nicht dauerhaft haltbar. Ggf. dann den Innenraum mit Magerbeton auffüllen und die Platte damit direkt befestigen?
a)
Könnt ihr so noch etwas zu beiden Varianten sagen? Vor- und Nachteile? Ist irgendwas quatsch davon? Gibt es noch weitere Varianten (außer einer ganzen Blockstufe)?
Nebenfragen:
hierzu habe ich noch nicht intensiv recherchiert, aber ggf. kann das bereits nebenbei jemand beantworten:
b) wie werden die Platten an den Berührungsstellen untereinander "verfugt" (es soll ja keine sichtbare Fuge entstehen)? Einfach Outdoor-Silikon?
c) wie wird der Anschluss an die Hauswand bzw. der Tür "verfugt"? Auch Silikon?
Falls noch Infos gewünscht sind, einfach anfragen.
Kaspatoo
Kaspatoo
hier noch eine Skizze von der Gegebenheit, sowie ein Foto vom Istzustand.
Ich würde bis auf Höhe OK Pflaster Beton einfüllen. Damit würde die rote kleine Stufe schon einmal "verschwinden".
Auf diesem ersten Betonsockel könnte ich dann entweder einen zweiten Sockel einschalen, der dann mit Platten beklebt wird oder eben ein oder zwei Blockstufen setzen.
Architektonische Skizze einer Türschwelle mit Betonbodenplatte und Höhenangaben
Außenwand mit grauem Putz über rotem Fundamentputz; davor eine grobe Stein-Stufe und Kies.
Offene Eingangstür ins Gebäude; Reifen im Flur, Warnmatte am Eingang, Kies davor.
Kaspatoo
Kaspatoo
auch wenn es leider keine Antworten gibt, so will ich wenigstens für folgende Infos bereitstellen.
aktuell stehen zwei Varianten zur Wahl:
1)
- bei den beiden senkrecht zur Hauswand stehenden Steinen auf der Hälfte (=20cm) die Schalung ansetzen, und bis auf Oberkante Pflaster einbetonieren. Die rote Stufe in der Türlaibung wird damit auch abgedeckt und wir erhalten eine ebene betonierte T-förmige Fläche (siehe Form in der zuvor geposteten Skizze unten rechts).
- eine Blockstufe aus Beton in dieser Sonderform gibt es nicht und geschnitten auch nicht, da die von innen (ist ja gegossener beton) nicht schön sind
- eine Blockstufe aus Granit in Graphit kostet beim örtlichen 80€, der Schnitt nach Maß kostet 70€
- die Stufe ist sicherlich recht schwer, ggf. erst Pflastern und betonieren, dann per Rollwagen übers Pflaster und dann 4-Mann-4-Ecken-Prinzip für die letzten 10cm.
2)
- Beton gießen wie bei 1) plus zusätzlichem Aufbau in T-Form (gemäß der Skizze) ebenfalls in Beton gegossen (in einem Guss eingeschalt) (ggf. 2cm kürzer an allen Seiten).
- Auf diesen Sockel werden dann auszusuchende keramische Bodenbeläge/ Terrassenplatten aus dem Katalog aufgeklebt (ein Deckel, eine Front, zwei Seiten; der Deckel stünde auf allen Seite 2cm über als Tropfkante)
- deutlich günstiger mit >30€/m²
Ich glaube ich fände 1) optisch am besten und für langlebieger, 2) könnte leichter zu realisieren sein.
Andere Vor- und Nachteile kenne ich noch nicht (sagt ja keiner was).
Kaspatoo
Kaspatoo
bislang finde ich niemanden, der so etwas aus einem Betonblock oder einem Natursteinblock schneiden möchte.
Die meisten Steinmetze machen nur Grabmale...
Der Baustoffhändler kann auch nicht weiter vermitteln.
Werde mal demnächst auf ner nahegelegenen Baustelle fragen, die haben vlt. ne große Steinsäge da.
Kaspatoo
Kaspatoo
es wird jetzt ein Betonblock werden, der mit der Steinsäge und der Flex an den Ecken passig geschnitten wird von uns selbst.
Kaspatoo
Kaspatoo
der Betonblock sitzt inzwischen. Jetzt überlege ich noch, wie ich die Ränder abdichte.
Einfach dunkles Silikon für den Außenbereich geeignet?
Hier ein paar Fotos, wie es aussieht.
Weiße Eingangstür, davor eine dunkle Steinstufe und graue Pflastersteine.
Nahaufnahme einer Dachkante: dunkle Asphalt-Schindeln neben grauer Wandverkleidung am Eckbereich
Eckbereich: Dunkle Wand trifft Dachkante, kleiner Spalt und Laub am Boden.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 530 Themen mit insgesamt 5025 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Podest/Stufe - mit Betonsockel oder Platten einzeln in Fundament?
1RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
14Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
15Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
16Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
17Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
18Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
19„versickerungsfähiges Pflaster20
20Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
