Hallo liebes Forum,
ich werde LED Leisten (parallel zur Treppe verlaufend) vor dem Verputzen anbringen, welche dann eingeputzt werden. Daher bin ich gerade am Treppe planen und würde mich sehr freuen wenn ihr mich unterstützen könntet.
Bei uns gibt es eine zweiläufige gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest in Stahl-Holz Ausführung in unserem Einfamilienhaus Neubau.
Durch Treppenhausabmaße und Podesthöhe (soll gleichzeitig Fensterbrett sein) ergeben sich folgende Daten für den oberer Teil der Treppe:
Steigungshöhe: 18,64cm
Auftrittsbreite: 24,89 cm
Steigung: 36,83°
Schrittmaß: 62,17 cm
Beim unteren Teil ergibt sich aufgrund der Podesthöhe eine Steigungshöhe von 18,1cm.
Was ist hier die optimale Auftrittsbreite beim unteren Teil um eine "gleichmäßige" Treppe zu erhalten?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Grüße,
Tobi
Steigung: 36,83°
Grüße,
Tobi
Michael86bay07.01.17 19:46Danke.
Also besser gleiches Schrittmaß, auch wenn die Steigung dann variiert?
Ja. Die Steigung ergibt sich ja ohnehin durch die Podesthöhe. Ich nehme an, die ist ja vorgegeben. Oder liesse sich das noch korrigieren? Dann würde ich persönlich eine gleichmäßige Steigung bevorzugen. Ein halber cm Unterschied bei der Steigung ist mehr, als man vermutet. Durch das Podest und die zwei separaten Läufe wäre das noch halbwegs vertretbar. Bei 5mm Unterschied innerhalb einer einläufigen Treppe wärst du nicht der Erste, der sich auf ner Treppe lang legt.
