Planung Gäste-Duschbad 250 cm x 150 cm
4,20 Stern(e) 5 Votes
jx7
Hallo allerseits!
Wer hat Lust, mich bei der der Gestaltung des Gästebads zu beraten?
Unser Gästebad ist 2.50 m x 1.50 m groß und sieht wie folgt aus:
Badezimmer-Grundriss mit Dusche, WC und Waschbecken
Drei Entscheidungen müssen gefällt werden:
- Dusche 80 cm x 80 cm, daneben 70 cm Freiraum / Dusche über volle Breite 80 cm x 150 cm
- Durchgehend gefliest / Duschtasse
- Vorhang / Glaswand auf halber Breite, daneben Durchgang / Glaswand auf voller Breite mit Glastüreinstieg
Folgende Varianten fallen mir ein:
1) durchgehend geflieste Dusche 80 cm x 150 cm
1a) mit Duschvorhang auf voller Breite (150 cm)
1b) mit fester Glaswand zwischen Dusche und Tür (z.B. 90 cm breit, rechts daneben 60 cm Durchgang)
1c) mit 80 cm Glastür zwischen Dusche und Tür, die an die linke Wand hochklappt
1d) mit 150 cm Glasfront inkl. Glastür
2) durchgehend geflieste Dusche 80 cm x 80 cm, daneben 70 cm Freiraum
2a) mit winkelförmigem Duschvorhang (80 cm x 80 cm)
2b) mit Eckeinstieg-Glaswänden (80 cm x 80 cm)
3) rechteckige Duschtasse 80 x 150 cm
3a) mit Duschvorhang auf voller Breite (150 cm)
3b) mit fester Glaswand zwischen Dusche und Tür (z.B. 90 cm breit, rechts daneben 60 cm Durchgang)
3c) mit 150 cm Glasfront inkl. Glastür
4) quadratische Duschtasse 80 cm x 80 cm, daneben 70 cm Freiraum
4a) mit winkelförmigem Duschvorhang (80 cm x 80 cm)
4b) mit Eckeinstieg-Glaswänden (80 cm x 80 cm)
Welche Argumente gibt es für welche Lösungen? Welche Lösungen gefallen Euch, welche nicht?
Mir fallen folgende Argumente ein:
- Glaselemente haben den Nachteil, dass sie nach jedem Duschen geputzt werden müssen. Andererseits wird im Gästebad auch nicht so oft geduscht.
- Lösung 1c) hätte den Vorteil, dass der Raum, wenn nicht geduscht wird, durch die Wegklappende Glaswand größer wird.
- Lösung 1b), 1c), 3b), 3c) haben den Nachteil, dass der Durchgang in die Dusche etwas eng ist (60-70 cm) und der Spritzschutz (80-90 cm) etwas zu kurz ist.
Beste Grüße
jx7
Kisska86
Kisska86
Ich mag durchgehend gefliest, ich mag keine Duschtassen...
Ich mag Glas und hasse offene Dusche...
Somit wäre ich für 80x150 durchgehend gefliest mit einem festen Glaselement und einer wegklapbaren Glastür.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Gäste-Duschbad 250 cm x 150 cm
1Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
2Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
3Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 761
4Offene Dusche - Wie tief? 28
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 222
6Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
8Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
9Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
10Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 243
11Duschtasse auf welchen Untergrund stellen? 11
12Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 55348
15Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
16Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
17Anschluss Badewanne an Dusche 21
18Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
19Dusche 2 Seiten offen 26
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
