ᐅ Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne
Erstellt am: 22.09.19 20:34
Bertram10023.09.19 13:16ok, Waschmaschine nach oben werde ich also probieren (vielleicht mit einem Mäuschen abtrennen oder so. Die Dusche von 168 wird zu klein. Da müsste ich eine Tür installieren. Das will ich lieber vermeiden (wegen Putzaufwand). Die Dusche muss ungefähr 180 x 90 werden (es sei denn ich liege falsch) um als offene Dusche ohne Spritzüberflutung zu funktionieren.
Dann werde ich mal ein bisschen puzzeln. Das WC lasse ich getrennt (wird eventuell ein Co-Housing-Haus oder Familienhaus. Da ist ein getrenntes WC nicht schlecht, finde ich.
hampshire23.09.19 13:57Die Badkammer aht also eine Dachschräge? Kannst Du die 1,80m Linie einzeichnen? Das macht die Positionierung natürlich etwas schwieriger.
Bertram100 schrieb:
Der Grundriss ist schon so gemauert wie im Plan angegeben.Auch die nichttragenden Wände schon ? - wo sollen die Installationen hin (in Schlitze - ich sehe keine Trockenbauwände vorgesetzt) ?allstar83 schrieb:
Das passiert mobil leider oft aus Versehen dass man mit nur einem Stern ratet...Ich würde sogar sagen, das Rating ist komplett unbrauchbar, weil nach meinem immerhin mehrjährigen Eindruck mehr Versehen als absichtliche Stimmabgaben darin einfließen.Bertram100 schrieb:
vielleicht mit einem Mäuschen abtrennen oder so.Bertram100 schrieb:
ein Co-Housing-HausWas ist das denn ?Bertram100 schrieb:
Die Dusche muss ungefähr 180 x 90 werden [...] um als offene Dusche ohne Spritzüberflutung zu funktionieren.Ein Reihenhausbad ist kein Wunschkonzert.https://www.instagram.com/11antgmxde/
hampshire23.09.19 18:1511ant schrieb:
Auch die nichttragenden Wände schon ? - wo sollen die Installationen hin (in Schlitze - ich sehe keine Trockenbauwände vorgesetzt) ?Der Plan sieht niederländisch aus. Dort baut man etwas anders und Leitungen können auch mal Aufputz gelegt werden. Sieht bei Kupfer übrigens recht adrett aus. Wir brauchen unsere teils schrägen Standards ja nicht exportieren. Bertram100 schrieb:
Die Dusche muss ungefähr 180 x 90 werden (es sei denn ich liege falsch) um als offene Dusche ohne Spritzüberflutung zu funktionieren.Ich bin mir nicht sicher ob die Aussage stimmt, die ich gehört habe. Aber verschiedene Leute meinten zur mir, dass eine Dusche mindestens 1,50 sein sollte um offen zu bleiben. Und das sei schon Mindestmaß. Da wir das nie erreicht hätten habe ich die Idee schnell verworfen, aber vielleicht kann hier ja irgendwas dazu etwas sagen.
@hampshire ... wie kommst du auf Dachschräge? @Bertram100 kannst du da mal Stellung zu nehmen.
Ansonsten sehe ich es wie @wrobel .. planoben Dusche und planunten Waschtisch allerdings halt mit Waschmaschine und Trockner. Da kann man wundervoll etwas in 70 cm Tiefe bauen, so dass man vor Waschmaschine/Trockner eine Schiebetür setzen kann.
