Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
4,80 Stern(e) 12 Votes
knalltüte
die Durchführung der Stromkabel für die Photovoltaik sollte idealerweise unterhalb der Photovoltaik Fläche liegen damit diese A) besser geschützt ist und B) nicht sichtbar ist.
Deswegen alleine ergibt sich bereits eine Trennung von SAT Durchführung und Photovoltaik Durchführung.
Zur SAT Schüssel bedenken evtl. Strom, LAN und SAT (nat. + Erdung mit 16mm²) Kabel zu legen wg. Wetterstation?
dhd82
Hallo, unsere Photovoltaikanlage wurde vorgestern und gestern installiert. Tu Dir selbst einen Gefallen und dimensioniere die Leerrohre entsprechend.
Wir haben nur ein M40 Leerrohr für die Anlage eingeplant gehabt und nun das Dilemma, es müssen nämlich 9 Kabel durchgeführt werden.
Aktuell stecken die Kabel irgendwo im Rohr fest, es geht weder vor noch zurück.
Am Montag rückt der Elektriker nochmal mit zwei Personen und Kabelgleitmittel an und versucht die Kabel durchzuführen. Sollte das nicht gelingen, so muss die Kabelführung an der Hauswand verlaufen, was optisch natürlich eine Katastrophe wäre.
Daher mein Rat, pro Dachseite ein M60 Leerrohr
WingVII
ok kann man das Antennenkabel von der Sat schüssel durch das gleich Rohr verlegen?
Nein darf man nicht. Eigentlich braucht man für die SAT-Schüssel sogar zwei Leerrohre. 1x für die Antennenleitungen und 1x für den 16qmm Blitzschutzleiter. Ansonsten ist der Trennabstand nach DIN VDE nicht gegeben. Wird in der Praxis sehr oft falsch gemacht.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
3Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
4SAT und/oder Kabel? 12
5Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
8SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 327
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 2103
11Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
13Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
14Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 528
15Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
16Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
18Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
19SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
20SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
