Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Seven1984
unbedingt vorausschauend leerrohre reinlegen und in dem Zuge auch überlegen was man ggf. noch übers Dach legen will. zB f+r . später Heizstrahler die vom Dachüberstand auf die Terrasse strahlen.....
knalltüte
Je String benötigst du zwei Kabel. Meist reichen hierfür (je nach Länge der Kabelstrecke) solarkabel mit 4mm² aus. Ein String hat so um die 18 Module je nach Leistung. Grob Dachfläche ausrechnen, aber ich kenne kaum ein Dach wo ein 40er oder 50er Kabuflex dafür nicht ausreicht ;)
Je nach Dachausrichtung bedenken ob beim Satteldach beide Flächen in Frage kommen und dann entsprechend zwei Leerrohre legen.
Pwnage619
danke
ich habe ein Satteldach 1 hälfte Süd West (sehr gut) andere Hälfte Nord Ost (nicht so Gut) würde sich es lohnen das Nord Ost dach auch zu bedecken?
knalltüte
danke
geschätzt (nicht berechnet) bei bis 30° DN lohnt bis ca. 1.5K je KWp wenn hohes Grundrauschen beim Stromverbrauch (z.B. durch Wärmepumpe)
PVSol kann das berechnen, Testversion läuft lange genug um sich reinzuarbeiten ...
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
1Satteldach und Dachschräge planen 17
2Pultdach oder Satteldach? Wir müssen uns entscheiden - Seite 216
3Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? - Seite 251
4Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
5Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
6Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
7Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt - Seite 215
8Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
9Satteldach als Nutzfläche 12
10Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
11Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
12Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
13Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
14Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 11143
15Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
16Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
17Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
18Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
19Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 18138
20Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
