hampshire29.11.20 13:39Ich würde es lassen. Die Gewährleistungszeit ist lang. In Form einer Verständnismail mit indirekter Rede einseitig verschriftlichen und gut ist. Vermutlich passiert da ja tatsächlich nichts. Wenn das ein örtlicher eingesessener Betrieb ist hast Du wenig zu befürchten, der zerstört sich nicht wegen ein paar Fugen seinen Ruf. Wenn es der Hnterhofbodenleger aus Ganzweitweg ist, vertraue weniger.
Aufjedenfall so lassen. Das ist durchgehende Praxis. Da wird überhaupt nichts passieren und es sieht so viel schöner aus! Wir haben es absichtlich auch so gemacht, nach Jahren kein Problem. Der Kleber ist wie Gummi und macht kleine Bewegungen einfach mit. Wichtig sind die Randabstände in den Zimmern. Und 1 cm ist mehr als genug!
Wintersonne29.11.20 15:24hampshire schrieb:
Ich würde es lassen. Die Gewährleistungszeit ist lang. In Form einer Verständnismail mit indirekter Rede einseitig verschriftlichen und gut ist. Vermutlich passiert da ja tatsächlich nichts. Wenn das ein örtlicher eingesessener Betrieb ist hast Du wenig zu befürchten, der zerstört sich nicht wegen ein paar Fugen seinen Ruf. Wenn es der Hnterhofbodenleger aus Ganzweitweg ist, vertraue weniger.Den gibts schon seit Jahrzehnten bei uns in der Nähe.W
Wintersonne29.11.20 15:25Bookstar schrieb:
Aufjedenfall so lassen. Das ist durchgehende Praxis. Da wird überhaupt nichts passieren und es sieht so viel schöner aus! Wir haben es absichtlich auch so gemacht, nach Jahren kein Problem. Der Kleber ist wie Gummi und macht kleine Bewegungen einfach mit. Wichtig sind die Randabstände in den Zimmern. Und 1 cm ist mehr als genug!Wie viel qm habt ihr? Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Dass der Boden Risse bekommt? Festelastischer Kleber stand drauf. Die Klebereste waren aber wirklich noch etwas gummiartig. Hab nicht gewusst, ob das noch steinhart wird oder so bleibt.W
Wintersonne29.11.20 15:51"längste" Stelle durch zwei Türen getrennt: Zimmer, Flur, Zimmer (von Ost nach West): Länge ca 11,5 m, breiteste Stelle: 4 m.
