ᐅ OSB Platten im Spitzdach
Erstellt am: 12.08.17 22:47
Marchonisch
KlaRa13.08.17 20:17
Marchonisch schrieb:
Aber Wir planen die Sparren unter den Dachziegeln zu dämmen. Nicht aber den Dachboden zum Wohnraum.
Ist das ein Problem?
Nein, das ist kein Problem sondern eigentlich die bessere Lösung, insgesamt gesehen!
Marchonisch
13.08.17 20:30
Wieso denn die bessere Lösung?
Dachte die beste Lösung im Bezug auf Energieeffizienz ist sowohl das Dach als auch den Dachboden zu dämmen?
KlaRa13.08.17 20:45
Hallo "Marchonisch",
die Antwort auf Deine letzte Anmerkung hier als Metapher:
Man kann, wenn man ängstlich ist, zusammen mit einem Hosengürtel darüber auch Hosenträger tragen. Dann rutscht die Hose ganz sicher nicht mehr!
Normalerweise, so zumindest die Erfahrungen, reicht allerdings ein Hosengürtel aus.
Effizienter im Sinne der geringeren Heizkosten ist sicherlich die Wärmedämmung unter der letzten Geschossdecke. Denn ansonsten heizt Du den Dachboden, obwohl nicht notwendig, mit.
Aber das bleibt letztendlich bei Dir, beide Dämmansätze sind zulässig, beide Varianten werden in der Praxis eingesetzt!!
Marchonisch
13.08.17 21:32
Und die OSB Platten kann montieren egal ob Dach oder Dachgeschoss gedämmt sind. Oder natürlich, wenn ich beides dämmen?
KlaRa14.08.17 08:32
KlaRa schrieb:
Ansonsten gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum Holzwerkstoffplatten nicht in einem trockenen Raum (heißt: hier regnet es nicht hinein und es gibt auch keine Kondensation der der Holzwerkstoffoberfläche) verlegt werden sollten.
Diese Frage wurde bereits beantwortet.
Unter nicht klimatisierten Bedingungen können sich die Holzwerkstoffplatten zwar leicht verwölben, doch wenn sie auf Lagerhölzern genagelt oder in Nut und Feder verleimt und nur als Blindboden im wenig genutzten Dachboden (damit kein Wohnraum) eingesetzt werden ist das unbedeutend.
Nordlys
14.08.17 09:00
KlaRa
Ich bin da Laie.
Nur sagte mein BU, der im ersten Beruf Zimmerer ist, dass er auf dem bei uns kalten Dachboden - gedämmt ist die Geschossdecke, nicht das Dach - als Belag nicht OSB wolle sondern lieber Fichte Rauspund Brett an Brett genagelt, damit die Mineralwolle darunter nicht so hermetisch abgedichtet ist. Teurer sei das auch nicht.
Karsten
dachbodendämmengeschossdeckeosb
