Ortgangüberstand Verkleidung
4,80 Stern(e) 4 Votes
axellent
ich wollte mal nachfragen, welche Erfahrungen Ihr mit den Verkleidungen bei den Dächern gemacht habt. Standardmäßig ist der Ortgangüberstand (und auch der Traufüberstand) mit Holz verkleidet. Unser Bauträger hat uns nun angeboten, die Verkleidung preisgleich mit einem Blech vorzunehmen. Überstand wird ca. 25 cm sein, das Dach bleibt aber traditionell mit Abschlussziegel.
Der Bauträger würde sich natürlich das zweifache Streichen der Verkleidung sparen, andererseits hätten wir bei der Verblechung den Vorteil, dass wir künftig weniger Aufwand mit der Pflege haben.
Wie aufwendig ist die Pflege eines Holz-Ortgangüberstandes in der Praxis wirklich? Alle 3-4 Jahre streichen?
Hat jemand negative Erfahrungen mit Titan-Zink-Verblechungen gemacht? Rost?
Optisch können wir uns beide Varianten vorstellen, das Haus ist modern gestaltet.
Danke für Eure Erfahrungen,
Axellent
Sebastian79
Guest
Das ist bei uns ein laaaanges Thema gewesen - angestrichenes Holz war sofort auf dem Rennen wegen der Pflege. Alle 3-4 Jahre ist etwas kurzfristig, aber mindestens alle 8-10 Jahre musst Du sicher dort streichen, wenn Du lange vom Holz etwas haben willst. Das bedeutet dann wieder ein teures Gerüst, abschleifen und mehrmaliges streichen. Ich persönlich hätte darauf keine Lust...
Dann wollten wir mal Alubeche als Traufenverkleidung - wurde uns aber später wegen Verzug bei Hitze von abgeraten.
Dann Stehfalzblech aus Zink - ich find es nach wie vor hübsch, besonders bei einem moderneren Haus. Aber es ist auch teuer (wenn auch in schön, d.h. die Falze senkrecht) ausgeführt. Wundert mich, dass es billiger bzw. gleich teuer wie Holz sein soll.
Letztlich haben wir uns für die Traufen für farbige Platten (anthrazit) von Trespa entschieden. Die Ortgänge selbst sind in weißen Kunststoff ausgeführt - ebenso wegen Langlebigkeit. Und da wir keinen Gesimskasten mögen, haben wir den Verlauf der Dachschräge eingekleidet
An den Ausbauten haben wir noch anthrazitfarbenes Stehfalzblech seitlich montieren lassen und wir sind sehr mit der Optik zufrieden.
Hier mal ein paar Bilder:
Außenansicht einer Baustelle mit Gerüst vor dunklem Mauerwerk
Unter Bau befindliches zweistöckiges Haus mit dunkler Backsteinfassade, Gerüst und Leiter.
Außenansicht einer Baustelle mit grauer Dachrinne an dunkler Ziegelwand
Bauexperte
Hier ein weiteres Beispiel einer Ortgangverkleidung. Mehrkosten für´s Einfamilienhaus ca. € 500,00 (ganz genau weiß ich es nicht, weil unseren Kunden direkt mit dem Dachdecker verhandelt haben), die Unterseiten wurden - nach Wahl der Bauherren ohne Mehrkosten gestrichen. Jetzt strahlt der "Hut" des Einfamilienhaus komplett in RAL 7016
Grüße, Bauexperte
Baustellengerüst vor einem modernen weißen Haus mit Fenstern; Bauarbeiten sichtbar.
Metallprofil befestigt an OSB-Platte auf Holzunterlage.
axellent
Danke für die beiden Rückmeldungen. Bei uns geht es wohl nur um die Unterseite des Dachüberstandes. Und unser Bauträger will (nach unserer Meinung) auf jeden Fall ein Prestige-Projekt in dem Neubaugebiet haben, dass wohl möglichst schick/modern aussieht. Die Traufseite macht er laut heutiger Aussage aber auf jeden Fall aus Holz und wird es streichen.
Dürfte allerdings dann mit Streichen nicht ganz so aufwendig sein.
Ich hätte ein Bild auf der Webseite des Bauträgers, bin mir aber nicht sicher ob das hier gepostet werden darf.??!?
Zuletzt aktualisiert 24.10.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ortgangüberstand Verkleidung
1Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
2Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
3Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
4Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
5Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
9Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
10Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
11Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? - Seite 237
12Kostenvergleich Doppelhaus zu Einfamilienhaus realistisch? 19
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Einfamilienhaus in Stadtvilla umwandeln? 22
15Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
16Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
17Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger - Seite 548
18Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
19Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
20Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
