Orientierungslicht mit Bewegungsmelder
4,30 Stern(e) 4 Votes
Fleckvieh
wir würden im Flur gerne zwei Orientierungslichter mit Bewegungsmelder einbauen, die automatisch angehen, wenn man z. B. nachts auf die Toilette geht.
Ideal wäre es, wenn man diese in Unterputzdosen einbauen könnte, sodass diese im ausgeschalteten Zustand ähnlich aussehen wie ein Lichtschalter oder eine Steckdose.
Gibt es so etwas überhaupt? Falls ja, könnt ihr uns hierfür einen passenden Typ empfehlen. Schalterprogramm ist Jung Serie CD.
Ich kenne leider nur die Geräte, die entweder mit Akku betrieben werden, oder die man in eine Steckdose einstecken muss. Diese sehen aus meiner Sicht jedoch etwas unschön aus.
wiltshire
wiltshire
Suche mal nach "Treppenleiuchten". Da gibt es sehr viele Varianten, da Du nicht der einzige bist, der diese Anforderung hat.
nordanney
Gibt es jede Menge. Treppen- oder Orientierungslampe.
Gehen bei mir bei Sonnenuntergang ab und bei Sonnenaufgang aus (Shelly gesteuert). Per Bewegung im Flur fand ich doof
lastdrop
lastdrop
Es gibt Steckdosen mit integrierter Nachtlicht LED. Sind dämmerungsgesteuert. Steckdose ist weiter nutzbar.
War eines der besten Upgrades.
jehd
Ich würde auch dämmerungsgesteuert nehmen, und zwar nicht nur im Flur sondern auch im Bad. Dann braucht man gar kein Licht mehr anmachen, sehr angenehm nachts.
Wir hatten auch mal welche mit Bewegungsmelder. Aber die lösen nicht immer so aus wie gewünscht, man geht dann im Dunkeln darauf zu. Wenn man auf dem WC ist, gehen die zwischendurch wieder aus durch den Timer. Doof. Und Strom sparen die im Vergleich zu den Dauer-LEDs eher nicht.
Wir haben das nachgerüstet (Steckerlampen) wobei wir auch geeignete platzierte Steckdose haben. Die Helligkeit kann man individuell einstellen. Paar Euro pro Stück.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Orientierungslicht mit Bewegungsmelder
1Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
2Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
3Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
4Bewegungsmelder statt Schalter? 19
5TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
6Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
7Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
9Hauseingang mit Flur oder ohne 15
10Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
11Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
20Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
