ᐅ Optimierung Bad gesucht
Erstellt am: 20.06.16 10:14
Dan807020.06.16 11:08
Jochen104 schrieb:
Kleiner Tipp:
Von Villeroy & Boch gibt es einen guten Online-Badplaner. Damit kann man etwas hin und her spielen und das ganze in 3D visualisieren.
Danke für den Hinweis, werden wir mal ansehen!
ypg20.06.16 11:14
Dan8070 schrieb:
Bei Dir Nicole habe ich immer Angst bevor ich Deine Antwort lese.. Du hast mir schon einige schlaflose Stunden bereitet mit diversen Feedbacks. ;-) Das ist aber absolut nicht böse gemeint; ich finde super dass Du schreibst was Du denkst... so sollte es ja auch sein im Forum. :-)
Okay, also:
Breite Toilette Rohbau 1.05,
Tiefe Dusche Rohbau 1,55 bis zum Durchgang
Platzbedarf Schrank richtet sich bei uns dann nach der Wannengröße... wir haben in 2 Wochen Bemusterung Sanitär. Dann li und re eine Ablage (so Fliesenbreite... ca. 30 cm), dann die Vormauereung Raumhoch, dann in die übrige Nische den Schrank vom Schreiner. So ist unser Plan.
Uups.... Dennoch nicht Nicole... Yvonne 🙂
Und ich nehm das mal als Kompliment 😉
Die Länge der Dusche kann etwas variieren, genauso der Durchgang, aber die Breite sollte nicht kleiner geplant werden. Wir haben Rohbaumaß von einem Meter, das reicht aber noch.
Deshalb unbedingt mal skizzieren!
Jochen10420.06.16 11:15
Du meinst vermutlich Yvonne 😉
Jochen10420.06.16 11:18
Dan8070 schrieb:
Unser GÜ meint, dass es mindestens 150-160 Duschtiefe sein sollten, damit bei Regenduschen nicht vorne alles voll gespritzt ist.
Korrekt.
Dan8070 schrieb:
Die Abmauerung soll zu den Waschbecken hin Raumhoch werden; zur Toilette hin ca. 220 cm.
Warum nicht im Ganzen nur 2,20m?
Das ist auf jeden Fall genug.
Dan807020.06.16 11:40
Wie komme ich denn nur auf Nicole?!? 🙄
Natürlich Yvonne...
Dann werden wir eure Vorschläge mal beim Planer einfließen lassen und der Dusche 5-10 cm in der Tiefe klauen und dem Klo zukommen lassen.
Breite 110 fänden wir schon gut, da wir den Platz ja haben zwischen WB und BW.
Gute Frage wegen der 2,20 Vormauerung statt Deckenhoch... Wo siehst Du/seht ihr die Vor- und Nachteile? Reine Optik?Zwischen Dusche und Klo ist klar, da muss etwas offen sein wegen Feuchtigkeit.
Jochen10420.06.16 13:47
Also wir haben die Dusche mit 1m breite und sind damit sehr zufrieden. Man steht sowieso immer zentriert darin.
Bei der Breite der Wand solltest du auch das geplante Waschbecken mit berücksichtigen. Wir haben z. B. ein Becken mit einer Breite von 1,30m. Daneben sollte dann jeweils noch ein Handtuchhalter so dass die Waschbeckenwand mindestens 1,60-1,70m sein sollte. Aber das sollte bei der Duschtiefe von 1,60m ja der Fall sein.
Wir haben komplett auf 2,20m. Dann kann der Elektriker auf der anderen Seite auch eine normale Steckdose installieren.
Vorteile sind meiner Meinung nach neben der Luftzirkulation auch der Lichteinfall in die Dusche. Wir machen zwar trotzdem auch am Tag das Licht an, wenn wir unter die Dusche gehen, aber es wirkt auch so beim Betreten des Bades freundlicher wenn die Dusche kein dunkles Loch ist 🙂
duscheklo
