Optimaler Leitungsdurchmesser Bewässerungssystem
4,80 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Grundwasser gibt es nicht (Grundstück auf dem Berg) und in 1,5-2,0m ist Fels zu erwarten. Da kann jeder Tiefbau Harakiri werden. Mit dem Keller hatten wir Glück, weil dort die aufsteigende Felssohle beginnt und unser Kellerboden genau auf Fels liegt.
OK. Dann bleibt nur Leitungswasser. Nimm 1 Zoll.
Wollte nur nicht, dass Du Dich später ärgerst, wenn die Wasserrechnung kommt.
Fuchur
Na klar, Danke. Wir werden noch 2-3 IBC-Container nutzen für Regenwasser, aber das ist ja eher Tropfen auf den heißen Stein
rick2018
rick2018
Wie groß ist deine Wasseruhr? Das ist der sinnvolle Durchmesser für deine Wasserleitung.
Ein paar Dinge wurden bereits genannt. Zisterne, Brunnen usw. wären besser.
Bei 1000m2 kommt ordentlich was zusammen. Hoffentlich praktisch geschnitten...
Nur mal als Beispiel: Rasen benötigt (worst case ohne natürlichen Niederschlag) 20 Liter / m2 / Woche. Bei 1000m2 also 80m3 pro Monat.
Selbst bei sehr sparsamer Bewässerung wirst du 10-20m3 pro Monat benötigen.
Hast du keine Möglichkeit für eine Zisterne oder Brunnen?
Weiterer Vorteil wäre dass man mit einer großen Pumpe (höher Druck und vor allem mehr Durchfluß) größere Beregnungskreise bilden kann.
Unsere Gartenfläche wird geschätzt auch so um 1000-1500m2 liegen.
Ich plane mit 20 Kreisen. 4 Stück sind Reserve. Der Unterschied ist dass ich Kreise mit über 6.000 l/h realisieren kann. Bei den Kreisen ist auch Tröpfchen und Baumbewässerungen einbezogen
Fuchur
Ja, die Mengen sind mir bewusst. Auch deshalb ist eine "kleine" Zisterne keine Option. Eine große Zisterne in den Fels zu schlagen ist sicherlich kein billiges Unterfangen. Brunnen fällt auch flach wegen der Höhenlage. Von 100-200m³ im Jahr wird man ja nun nicht arm und kann viele Jahre sauberes(!) Wasser zapfen ohne Technik, Filter und Pflege.
Noch haben wir gar nichts, der Wasseranschluss wird in den nächsten Wochen gelegt. Laut Angebot der Wasserwerke erhalten wir am Hausanschluss "PE-Rohr 32x3,0-H PN 16" und "KFR-Ventil und Bügel Q3 4".
Die Fläche ist eigentlich gut geschnitten, eine frei L-Form. Wobei 1000m² vielleicht zu hoch gegriffen war, wenn man im Endausbau Nebengebäude und sonstige Anlage abzieht.
Bookstar
Z.B. Brunnen, Zisterne usw.?
Die interessieren auch nicht. Die zig cbm Wasser (daher mindestens den separaten Außenwasserzähler installieren, um das Abwasser zu sparen) sind, es Dich arm machen. Dann lieber ein paar T€ für nen Brunnen einplanen (bei vernünftigem Grundwasserspiegel vielleicht auch nur 800€ inkl. Pumpe). Leitungswasser ist bei so einem Grundstück nur dann wirtschaftlich, wenn es absolut nicht anders geht.
Bsp. Ein einfacher Gardena Polo Gartensprenger (rd. 200qm Rasen werden beregnet) verbraucht pro Stunde rd. 1,2 cbm Wasser (bei 4 bar Druck). Du hast mehr als 1.000qm = mind. 5 Stück = mind. 6 cbm pro Stunde. Was kostet das Wasser bei Euch? 2,00€/cbm (wahrscheinlich etwas weniger + Zählermiete)? Dazu noch Beete, vielleicht ein Pool...
Kannst ja mal schnell überschlagen, was damit das Leitungswasser kostet.
Sorry aber absolute Quatsch Rechnung.
rick2018
rick2018
Rede mit deinem Versorger dass du eine Wasseruhr mit großen Durchmesser erhälst.
Du musst dein System auf Durchfluss optimieren. Ansonsten benötigst du viele Kreise/Ventile.
Da Brunnen und Zisterne nicht geht bleibt dir nur die Wasserleitung.
Lege dir auch gleich ein KG Rohr für die Steuerleitungen durch die Wand. Dann kannst du später die Steuerung innen realisieren.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1482 Themen mit insgesamt 20793 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optimaler Leitungsdurchmesser Bewässerungssystem
1Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 325
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
3Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
4Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 243
5Zisterne trotz Regen immer leer - Seite 214
6Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 769
7Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 421
8Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
9Brunnen - Technik, Systeme und Kosten - Seite 530
10Brunnen zur Gartenbewässerung - Seite 641
11Kosten Brunnen - selbst Bohren oder machen lassen - Seite 315
12Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
13Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
14Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
15Zisterne im Garten / Einfahrt 36
16Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
17Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
18Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
19Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
20Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
