Grobmutant06.01.20 14:47Die Treppe soll eine Betontreppe (Podest) werden. Vom Flur im EG geht es dann offen nach oben ins OG. Der Abgang in den Keller soll hinter einer "normalen" Innentür versteckt sein.
V
Vicky Pedia06.01.20 16:57Grobmutant schrieb:
Was genau bedeutet denn "geschlossenes Treppenhaus"? Reicht es nicht aus im EG eine gedämmte Tür zum Keller zu haben?jafragg schrieb:
na zur zeit sind offene Treppenhäuser ja in mode, schön Holztreppe, luftig, durchgehend nach oben. so haben wir das. wie willst du denn eine Türe zum Keller realisiren?Ohne luftig und durchgehend, zumindest nach unten.
Oder luftig und durchgehend, die isolierende Tür/Wand kommt dann unten.
Wobei man auch Nutzkeller im Neubau von außen dämmt, Stichwort Taupunktverschiebung, wenn auch nur wenige cm stark.
Grobmutant07.01.20 09:24guckuck2 schrieb:
Wobei man auch Nutzkeller im Neubau von außen dämmt, Stichwort Taupunktverschiebung, wenn auch nur wenige cm stark.Sind die denn dann trotzdem noch vom EG thermisch getrennt? Also geringe Außendämmung des Kellers + Kellerdeckendämmung gegen das EG?
Pinky030107.01.20 09:28Bei unserer Sanierung wird der Keller nicht in die thermische Hülle integriert. Was wir brauchen: gedämmte Kellerdecke (im Neubau wahrscheinlich von oben unter der Fußbodenheizung), gedämmte Tür zum Keller, die Treppe über der Kellertreppe wird von unten gedämmt, gedämmte Seitenwände des Kellerabgangs.
Glaube nicht, dass du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung für ungedämmte Räume nutzen kannst.
Grobmutant schrieb:
Sind die denn dann trotzdem noch vom EG thermisch getrennt? Also geringe Außendämmung des Kellers + Kellerdeckendämmung gegen das EG?Ja, absolut!
