ᐅ Nutzkeller: Dämmen, Heizen, Decke erhöhen?
Erstellt am: 18.11.2021 10:43
Hangman 24.11.2021 18:27
Falls der Keller außerhalb der thermischen Hülle bleibt, ist die Einbeziehung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller sicher keine gute Idee (bzw vermutlich nicht einmal zulässig). Wenn Du dennoch eine Kellerlüftung (ggf sogar ohne Fenster) sicherstellen willst, gibt es von Maico spezielle Lüfter (z.B. Maico AKE 150). Die Dinger messen permanent außen und innen die Temperatur sowie Luftfeuchte, bestimmen dann den Taupunkt und lüften bedarfsgerecht die Feuchtigkeit raus. Ähnlich einer dezentralen Lüftung sind dabei immer min zwei Lüfter miteinander gekoppelt die abwechselnd rein- bzw rauspusten um den Luftwechsel im gesamten Raum sicherzustellen.
11ant 24.11.2021 22:20
Hangman schrieb:
Falls der Keller außerhalb der thermischen Hülle bleibt, ist die Einbeziehung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller sicher keine gute Idee (bzw vermutlich nicht einmal zulässig).Aus meiner Sicht folgt daraus lediglich, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung´ von Keller und Wohnteil zu trennen, d.h. zwei zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung´ ins Haus zu bauen. blubbernase 24.11.2021 22:37
Das mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich auch schon rausgebekommen, dass das nicht geht.
Wir sind am eruieren wie wir das mit dem Belüftung machen.
Fuchur 24.11.2021 22:44
Hangman schrieb:
Falls der Keller außerhalb der thermischen Hülle bleibt, ist die Einbeziehung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller sicher keine gute Idee (bzw vermutlich nicht einmal zulässig).Also das haben wir sowohl im letzten als auch im aktuellen Haus so. Gab bislang noch nie Probleme und persönlich meine ich, dass die Vorteile überwiegen. blubbernase 25.11.2021 00:10
Fuchur schrieb:
Also das haben wir sowohl im letzten als auch im aktuellen Haus so. Gab bislang noch nie Probleme und persönlich meine ich, dass die Vorteile überwiegen.Der Technikmensch von Gussek Haus meinte, dass wegen der Wärmerückgewinnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung wir diese nicht in den unbeheizten und ungedämmten keller mit einbeziehen können. Fuchur 25.11.2021 09:52
Ohje, mit Gussek Haus habe ich gerade bei Haustechnik meine eigenen Erfahrungen gemacht und haben unseren Bauvertrag nach einem halben Jahr gekündigt, ich hoffe ihr habt da mehr Glück.
Gerade mal die Daten ausgelesen: Außen 1,1°C, Zuluft 16,1°C, Keller 18,4°C. Ja, es geht etwas Wärme verloren, aber zumindest hinsichtlich Feuchte gibt es da kein Problem. Im Gegenteil hole ich Feuchtigkeit raus - und nutze gleich noch die Abwärme vom Technikraum im Keller.
