ᐅ Nutzkeller: Dämmen, Heizen, Decke erhöhen?
Erstellt am: 18.11.21 10:43
blubbernase
Hangman schrieb:
Ja, kann man sicher so machen. Ist aus meiner Sicht aber mit Elefanten auf Spatzen geworfen. Für Lüftung mit Feuchteschutz sind die genannten Maico AKE sicher die pragmatischere Variante.
Oh, bitte nicht, ich werde nicht gerne geworfen - und auf meinen Freund, den Spatzen vom Wallrafplatz schon gar nicht !
Die AKE sind sicherlich ausreichend - ich wollte auch nicht so verstanden werden, als müsse es für den Keller eine noble Kontrollierte-Wohnraumlüftung sein. Die wäre da auch m.E. übertrieben. Ich meinte nur: 1. Kontrollierte-Wohnraumlüftung und KFW Doppelturbo einerseits und Kaltkeller andererseits schlössen einander nicht aus, sondern 2. wenn, dann müßte man die Kreise nur trennen - am saubersten durch vollständig separierte Anlagen. Aber natürlich "geht auch" eine angemessene "statt" einer luxuriösen Lösung.
blubbernase
25.11.21 12:57
ja richtig, KNX und Gussek Haus verträgt sich nicht. Dann muss man elektro komplett rausnehmen,
Hangman schrieb:
hätte ich z.B. im Sommer Bedenken bei Kondensationsfeuchte an kalten Kellerwänden.
Ich auch! Deswegen ja die Eingangsfrage!
Ich hab das mit genommen und spreche mit dem Kellerbauer noch mal drüber.
Au nö Du, Elektro "nachrüsten" bei einem "Fertig"haus ?
blubbernase
25.11.21 15:14
Würde dann über Luxone laufen, das ist deren präferierter Partner. Wir bleiben beim standard, sonst wäre Gussek Haus wohl auch raus gewesen
HoisleBauer22
26.11.21 00:29
Ich möchte an dieser Stelle das Thema etwas erweitern und zwar:
Unser Schlüsselfertig-Massivhausanbieter hat - angeblich wegen des KFW 55 Standards und Kältebrücken - den Keller in die thermische Hülle mitaufgenommen (Dämmung unter Fundamentplatte und Perimeterdämmung ringsum den Keller, wir wollten ein Arbeitszimmer im Keller) und überall im Keller außer im HAR, der unten liegt Fußbodenheizung eingeplant und ballert jetzt 40 Graf Vorlauftemperatur im ganzen Haus durch die Leitungen.
Und jetzt kommt's: Im Gespräch mit einem unabhängigen Energieberater, der auch Architekt ist, erfahre ich von diesem, dass dieses Vorgehen (Fußbodenheizung überall im Keller) völliger Quatsch und nicht nachvollziehbar wäre.
Was sagt ihr dazu?
Tolentino
26.11.21 07:37
kommt drauf an, wie genutzt. Reine Lagerfläche bräuchte m.E. keine Fußbodenheizung.
Aber brauchst auf jedenfalls Flächenheizung bzw Niedertemperatur Heizkörper.
Auf jeden Fall sind 40°C Vorlauf heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Man versucht heute je nach NAT eher auf 30°C oder gar weniger zu kommen.
Meine Auslegung ist auf 33°C bei NAT -12°C und damit bin ich nicht wirklich glücklich...
gussek hauskellerfußbodenheizungwohnraumlüftungkfwelektro
